Текущее время: 03 авг 2026, 22:49
 Заголовок сообщения: toshiba 2125 xsr
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:30
место жительства: Воронеж
Доброй день такая беда телевизор toshiba горит красный индикатор но не включается как завести этот агрегат?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba 2125 xsr
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 17:05
Включал кнопками или пультом?
Самое простое что можно предположить- клава на замке, пульт сдох :)
Ну а так вскрывать надобно и замеры делать. Причем все и везде: начни с выхода БП, питание строчной развертки и процессора
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:56
Кнопками пульта нет после вскрытия заменил вздутый кандер 470 мкв эффект нулевой как горел красным так и горит зараза издаётся странный писк в районе бп
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:21
А шо по правилам слабо ,думаешь по системе бикицер быстрее будет или торопитесь быстрее чем я?
Где схема по какой работаешь или все методом научного тыка?
Кудой же без них!!
Беременность не показатель ровно так как и ее отсутствие.Если емкости проверять не чем их просто меняют.
Ближе к ночи! Читаем правила,делаем замеры.
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 06:25
если поглубже копнуть то их там еще с десяток наберется.
Приборы то хоть имеешь какие или так..."по запаху и на глазок"? :)
