Текущее время: 07 ноя 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z45Z3Q - горит HOT TT2206
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:07
место жительства: Шахан
Шасси KSDA
UOC - TDA12120H/N300
память - AT24C16AN
питание - STR-W6750F
кадры - LA78045
звук - TDA7297SA
тюнер - TDQ-6L/125S AA40-10007A
FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911
HOT - TT2206
RGB - TDA6107AJF/N1
Пришёл с вылетевшим тт2206. Обнаружил, что ремонт уже был - менялся нот и конденсаторы в строчной. Мною были проверены ESRом CR403S, CR402S, CR406S, CR408S, CR415, C403, C401, электролиты по B+, Q403. HOT был заменён на C5793. После этого телевизор включился, проработал 15 мин и снова вылетел HOT. До этого ставил родной ТТ2206, вылетел сразу. Напряжение, когда работал, В+ 122В. Подскажите что может быть?
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z45Z3Q - горит HOT TT2206
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:31
температуру не контролировал?
Помнится мне как-то попадался случай что был сухой кондер перед ТМС...
Блин, Самцы эти с 29-той трубою насчет HOT иногда очень печальные подарки подкидывают- пару раз из-за ОСки такая фигня была
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 10:26
Температуру не замерял, но нагревался что рука не терпела. Поставил больший радиатор, но толку нет. Греется ещё и кадровая, но в этих аппаратах это нормально (так инет говорит). Кондёр перед ТМС С401 проверил.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:32
Заменил Q403, все электролиты в БП. НОТ поставил J6810. Включил на прогон. НОТ греется пока нормально, в смысле допустимо, но ещё греется кадровая.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 13:55
Однажды столкнулся с ТТ2206 больше никогда их не брал. Проверь осцилом правильность импульсов запуска.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 14:21
Осцилла нет. После 15 минут работы НОТ кипит, пришлось выключить. А кадровая должна так сильно греться?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:31
Да кадровая греется прилично. Если померить нечем ТО рука терпит = 40-50 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 16:38
ребят, может 6810 слабоват для 29"? Есть в наличии BU2527DX, BU2508DF, FJL6920, J6806D, какой посоветуете поставить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:26
2508 точно не потянет, 2527 ставил как-то на ЛыЖу 29-тую, работал но температура была градусов под 80, а вот 6920 должен подойти.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 19:31
Спасибо!
