Текущее время: 21 сен 2026, 01:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сервисный режим ТВ Erisson 21UF22
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:31
Можно залить прошивку от 21UF24 говорят прокатывает такой номер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 15:25
место жительства: Армавир
Спасибо,а нельзя ли конкретную ссылочку?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 18:29
georg2014 писал(а):
у кого есть родная прошивка на зту модель?
глянь сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html
оно?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 19:52
Глядел-не оно. Шасси не то,да и проц не тот.Вход в сервис с пульта(см.фото) происходит без проблем.
1.Перевести на английский язык
2. Последовательно нажать кнопки: МЕНЮ-РР-SS-Sleep
3.Появляется надпись Release 2.0: 080220 (Цвет надписи зеленый)-это было на более менее рабочем ТВ
4.Первое меню:
STS 0 : 00000000
STS 1 : 01000000
STS 2 : 11000101 последние две цифры менялись на "0" то одна,то другая
11011010
01110111
Меню 2 включается кнопкой пду "1" цвет красный когда активирована,изменение параметров кн.громк."+","-" на всех меню.
функция значение
SPAR 38
SBOW 35
SHSH 37
SEWW 55
SEWP 42
SUCR 30
SLCR 30
SEWT 24
Меню 3-нажать кн.2 на ПДУ ,4-кн3, 5-кн4, 6-кн5, 7-кн6, 8-кн7, 9-кн8
SVSL 36
SVAM 38
SSCL 26
SVSH 42
SRGH 50
SVOF 42
HOF 42
VX 32
EWW 55
Всего меню-9
Если необходимо-пропишу дальше. Вот только выход из меню в инете "DISPLAY", а в самом деле на ПДУ этой кнопки нет.Как разрешить эту проблему?
Последний раз редактировалось georg2014 25 апр 2015, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 20:48
Шасси вроде-бы 3P61. посмотри вот это: http://monitor.espec.ws/section1/topic192451.html
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 21:54
Извините,а зачем посылать на одну и ту же ссылку дважды,ведь я написал,что это не тоhttp://www.radio-uchebnik.ru/forum/posting.php?mode=reply&f=10&t=3424#
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 17:58
ERISSON 21UF24 ch. 3P66
состав
CPU - TDA11136PS/N3/3/AH8
TOP-E-090115-EW
EEPROM - 24C08
TUNER - EWT513T1-E06W
HOT - 2SD5032
FBT - BSC25-N1574
V-DRIVE - LA78141
SOUND - TEA2025B
прошива во вложении. пробуй, может и правда прокатит
ERISSON 21UF24.rar [800 байт]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:01
Вот еще есть один вариант: в источнике не указан состав, было только лишь написано
ERISSON 21UF20 ch 5800-A3P610-01
Прошива во вложении
ERISSON 21UF20 ch 5800-A3P610-01.rar [880 байт]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 01:03
Спасибо. Скачал.Проверю сегодня.Главное определился с пультом.Выход и запоминание настроек кнопка "+" на ПДУ. Причина подушки тоже найдена. В сервисе установил параметр EWW55 на 57 и все. В сервисе установил все параметры (заранее переписаны на бумагу), только один невозможно установить(SPD) Почему это так, пока не определился. Получилась такая картина: настройки на каналы во всех диапазонах, картинка отличная.Попробовал прогнать часов- 6 работа стабильна.Один нюанс только. Громкость пультом менялась в ту или иную сторону (показания на экране), а сама громкость звучания была максимальной и не менялась. Второе. При переходе в деж.режим ТВ выключается,но слышен остается рокот в ТВ. При повторном включении появляется "бочка", которую устранил снова изменением EWW на одну единицу.На этом пока закончил на сегодня. Буду разбираться с мануалом.Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 14:38
Добрый день всем. Скачал прошиву по ссылке выше (ссылка Админа) и только она подошла идеально,не потребовалось никаких настроек дополнительно, а остальные не подошли. Подушка,пропадание громкости и др. Все устранилось. Правда заменил кондер по питанию 5 вольт на новый у микрухи памяти, хотя прежний был в параметрах.(замер прибором ESR-micro).Поставил на прогон.Считаю проблему решенной.Большое спасибо всем за помощь. В фале текстовом после разархивации описано именно мое шасси один в один (смотрите последнее вложение).
Последний раз редактировалось georg2014 30 апр 2015, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
