Здравствуйте,
вчера собрал схему микрофонного предусилителя с сайта
http://www.joyta.ru (
http://www.joyta.ru/5835-predusilitel-dlya-mikrofona-podborka-sxem/). Схема такая:
MicAmp1.gif [ 13.63 КБ | Просмотров: 2366 ]
Т.к. использовал электретный микрофон, установил R1, как рекомендовано. Вместо BC547 взял KT315Б (К.у. померял у одного 70, у другого 150, на результат не влияет). На выход подключил наушник от плейера. Батарейка Крона свежая, остальное как в схеме. Ток потребления 1.8 мА.
Работает так: если микрофон приставит вплотную к тихо работающему динамику, то в наушнике слышен тихий звук (субъективно на том же уровне, что и звук динамика). При выключении питания в течение 0.5-1 секунды звук становится намного сильнее, потом, естественно, пропадает.
Кажется, что транзистор переходит в режим усиления? Что происходит? Разряжается C2 и дает напряжение в обход R3? Но на нем все равно не 9В? Пробовал шунтировать аналогичным номиналом (уменьшал сопротивление вдвое) отдельно R3, R1 и R2. Результат точно такой же.
В чем может быть проблема? Принципиально схема устраивает, т.к. при выключении дает как раз то усиление, которое требуется.
Из приборов есть только мультитестер.
Заранее спасибо за советы.
