Текущее время: 06 ноя 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: колонки 2.0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:29
место жительства: Санкт-Петербург
Всем привет!
принесли плату(фото ниже)
помогите: ЧТО и КАК подключить к разъемам?
(например 1а к потенциометру среднему контакту и к 1б и т.п.)
Если можно для "ДУБ"а пояснения :!:
2016-01-20_133159.jpg [ 150.98 КБ | Просмотров: 1134 ]
2016-01-20_133145.jpg [ 78.34 КБ | Просмотров: 1134 ]
Не судите строго, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: колонки 2.0
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:40
У тебя одна плата и все? А блок питания есть? он двухполярный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:46
с блоком я разобрался... мне бы разъемы соеденить с тем, что туда должно втыкаться. принесли только плату.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:47
Стоят TDA2030?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:53
написано D2030A но это вроде тоже самое что и TDA2030A.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:56
Мне сложно так судить. Открой на них даташит, там по ножка поймешь в какой разъем, что входит :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 14:58
Но похоже, что 1б и 3б это вход, а 2б минус.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:06
1а,2а,3а -это все контакты входа аудио сигнала. от них дорожек нет. значит, оттуда идут провода на 1 или 2 потенциометра (как подключать?) с потенциометра/ов провода идут на 1б,2б,3б?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:09
там еще 2-а 2пиновых разъема
2016-01-20_133309.jpg [ 151.4 КБ | Просмотров: 1134 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 15:12
я так понимаю, на каком-то висит динамик, а на другом светик?
