Текущее время: 07 ноя 2026, 01:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 15:37
Аппарат не запускается, индикация не работает
radio-uchebnik (1).jpg [ 749.91 КБ | Просмотров: 2695 ]
Разбираем аппарат, в первую очередь прозваниваем предохранитель, в данном случае видно, что стекло потемнело, из этого следует, что он перегорел
radio-uchebnik (3).jpg [ 603.79 КБ | Просмотров: 2695 ]
На фотографии стрелкой обозначен Варистор VR, он служит для защиты от высокого напряжения, возможно, что он сработал в момент скачка в сети. Проверяем диодный мост на пробой, прозваниваем Варистор он не должен звониться
radio-uchebnik (4).jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 2695 ]
Можно попробовать запустить аппарат, если ни чего не получится, то нужно искать причину дальше. Для начала, подключаем лампу 240v-95w вместо предохранителя, лампа служит индикатором о исправности либо не исправности в элементах блока питания. Включаем блок питания, так как ток нагрузки малый, то свечения лампы нет, можно замерить выходные напряжения, они в норме, если бы нить покраснела, это свидетельствовало бы о не исправности
radio-uchebnik (5).jpg [ 970.63 КБ | Просмотров: 2695 ]
Меняем предохранитель на новый и проверяем работоспособность всех функций аппарата. Ремонт окончен успешно.
radio-uchebnik (6).jpg [ 496.61 КБ | Просмотров: 2695 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 21:52
Выходные напряжения проверяли без нагрузки ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 23:18
После ремонта ИИП всегда без нагрузки замеряю, бывали случаи завышения напряжений, а это опасно для основной платы, если все нормально, то подключаю и замеряю напряжения по новой. По хорошему нужно использовать, что то на подобии лампочки, но я всегда на холостом ходу проверяю, привык по быстрому.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 00:01
Мой знакомый ,тоже так проверяет,да говорит знаю, что нельзя без нагрузки. 8-)
    А разница есть в напряжениях,под нагрузкой и без нагрузки.?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 00:33
Если блок питания работоспособен на 100% после ремонта, то напряжения при подключении нагрузки, могут либо вообще не просесть, либо просесть на на 1в. и более, или же наоборот подняться, тогда нужно будет отрегулировать напряжение. А вообще, если ИИП исправный и у него активная ОС, то ему не нужна нагрузка для старта и холостого хода, для проверки под нагрузкой нужна, а так и без нагрузки можно включать, у меня за все время ни разу не было случаев убития ИИП из-за отсутствия нагрузки на выходе.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 13:52
Для нагрузки удобно использовать двухконтактную автомобильную лампу на 12 вольт , 21 и 5ватт, для напряжения 3,3 вольт и 5 вольт соответсвенно , сам лично пользуюсь уже давно таким методом , подключение лампы можно изменять в зависимости от блока питания его схемы и мощности , иногда можно подключить только одну нить лампы к 3,3 вольтам ,чтоб блок запустился
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 19:09
Такая лампа удобная, я и забыл, что такие существовали, помню в моем мотоцикле они стояли, нужно поискать.
