Текущее время: 21 сен 2026, 01:54
 Заголовок сообщения: Телевизор LED проверка матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 03:49
Привет Всем Заглянувшим!
Принесли Самсунг(марку не помню,в начале UE.....,1 год с покупки) с светодиодной подсветкой т.к нет инвертора.
Тело работало 20 секунд потом уходило в ДР,потом перестало включаться вообще.При включении пищит ТПИ,светодиод моргает.Включается и выключается сам после того как нажмешь пуск.Замерил 5 вольт есть,13 прыгает. Кондеры в БП проверил - криминала нет.
Отдал сразу клиенту тело т.к не увидел повода для ламерского ремонта .Да еще клиент говорит что спалил порты HDMI.
Интересно!
Можно ли запустить матрас (чтобы проверить подсветку и БП) без майна?
Нужно подать 5 вольт на ON/OF ?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LED проверка матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 05:22
Все от тв зависит. Очень часто, у блока питания нет ДР и БП постоянно работает, но вот сигнал на включения драйвера подсветки нужно подавать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 09:29
Интересно а хто светодиоды должен зажигать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 12:13
Как ты себе это представляешь?
Нужно проверить засветится ли экран.
Допустим: На блок питания подходит шлейф от майна и шлейф от подсветки.
Откидываю шлейф майна.
Питание дежурное 5 вольт есть, других напряжений нет.
Организовываю на БП сигнал включение посредством перемычки 5 вольт - ON/OFF (надпись с шлейфа БП на майн)
Должно появится 13 вольт и экран засветится ?
Понимаю что с БП на майн(мать)должен быть/не быть сигнал ошибки драйвера подсветки !
Объясните тупому!?
P.S FIMA, извини подправил твой коммент,хотел ткнуть в цитату а получилась правка!
М(Б)лин....Пасха Немецкая дает знать! 8-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 23:50
Драйвер подсветки.
Просто не увидел в блоке питания трансформаторов подсветки,вот и решил что стоят не лампы а светодиоды.
В чем затупил? Везде(LED,LCD) это называется драйвер подсветки,просто в разном исполнении? :oops:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 03:54
Так LCD ЖК, там и лампы могут стоять и диоды, а LED это LED.
Я вот так и не понял
Так в LED подсветке тоже ставят трансформаторы, а иногда дроссели.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 09:37
Понятно.Срочно нужно брать такое тело в ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 10:44
Как возьмешь сразу сюда, думаю сможем помочь коллективом))
