Текущее время: 07 ноя 2026, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фотографии советской техники.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:42
место жительства: Санкт-Петербург
Когда фотки выкладываешь старайся их сжимать, а то 4 мб в одном сообщении это перебор: не у всех быстрый интернет имеется :!:
а у меня еще и лимит на инет :cry: 30 Гиг в месяц... как сжимать не в курсе я (
Не судите строго, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 10:54
можно так: открываешь фото на компе и снимаешь с него скрин.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:06
Если учесть еще то что еще вход от магнитофона имеется
это какой? круглого типа или прямоугольного?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 11:11
Вот этот
2015-04-08_141310.jpg [ 122.9 КБ | Просмотров: 2259 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:04
Мне тоже думается, что это световые эффекты, на домашний многоканальный усилитель не похож :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 13:18
Если вставить предохранители указанного номинала, то на контактах выдает 1,24 вольта, путем подбора предохранителей (без маркировки) выдает 9,01 В и что это за разъем такой по 8 пинов или по 2?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 16:22
это что-то новенькое... чтобы он номинала предохранителя менялось напряжение... :shock:
Предохранитель это всего-навсего тоненькая проволочка в стеклянном корпусе, а ток перегорания этой проволочки зависит от ее диаметра
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:11
это что-то новенькое... чтобы от номинала предохранителя менялось напряжение... :shock:
может я и ошибаюсь, но судя по формуле U=I*R (R-проволочка предохранителя) чем выше номинал тем больше напряжение...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 06:40
Ну только если проволочка будет несколько метров :D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:12
несколько метров
забыл добавить: "из нихрома"... :D
