Текущее время: 06 ноя 2026, 23:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 09:16
Вопрос
чтобы проверить УНЧ.
Входной сигнал плюс я должен подать скажем IN1+, а входной сигнал минус на IN1-(вывод5).
А подать нужно непосредственно на сами выводы УНЧ или же через разделительные конденсаторы?
Так же на выходной канал OUT1+ и OUT1- подцепить динамик на выводы УНЧ.
И при этом чтобы на MUTE и STD-BY было подано 5V а также чтобы было подано 12V на VCC1 и VCC2.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 12:01
Именно так
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:39
УНЧ исправна звучание хорошее на выходе
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:51
Это хорошо :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 13:18
помогите узнать нужный транзистор будет просто - Отлично :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 22:25
И попутно еще вопрос по другой автомагнитоле
у нее сгорела микросхема многоканальный регулятор напряжения, я его выпаял.
Чтобы проверить унч на фото
подал питание на на саму автомагнитолу 12V c БП ATX, так как унч питается непосредственно с +аккумулятора (выводы 6 и 20).
Подал входной минусовой сигнал на минусовой вывод SGND и плюсовой на RRIN (11 вывод)
так же проверял динамиком выход с этого канала на выводах 9 и 7 - на выходе тишина
на ST и МUTE подал 5v (4 и 22 вывод)
микросхема греется, когда подано на нее только питание
Или может быть такое что ей не хватает 2.4v на VCC и так же на ST 1.5?
на всех выходных каналах между + и - выводами 90 Ом
КЗ на землю нет на VCC
можно ли судить по этому жива она или нет
2015-04-08_1-00-09.png [ 163.4 КБ | Просмотров: 2516 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:02
Нет,это не говорит даже за косвенные улики!
Для проверить микру нада полностью восстановить все цепи обвязки.
Или другой вариант поставить в тело заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:03
место жительства: Санкт-Петербург
наверное, лучше новую.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 19:11
у автомагнитолы не исправна унч которая грелась, при выпайке обнаружен скол с унч, после выпаивания унч входной сигнал приходит на входные каналы.
У 8 автомагнитол почти у всех вылетевшие УНЧ, либо многоканальные регуляторы напряжения!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 15:19
место жительства: Каменец-Подольский
На транзисторе маркировка 5F, p-n-p. Посмотрел на рабочей точно такой магнитоле(ответ для первого поста).
