Текущее время: 06 ноя 2026, 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:50
на средний вывод транзистора кинь 12 вольт
Все равно выкидывать будешь тело :lol:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:55
может что нить на запчасти пригодится буду выяснять жив ли унч.
а если сигнал подам с сотового телефона на унч, сотка не сгорит при условии что унч пробита?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 18:59
Дорожку подлечи,транзистор изыми , подай питание,что на выводах где был транзистор озвучь .
УНЧ потом :P
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 19:50
Вот эту зацени, УНЧ там как в твоем
vw-beta.pdf [4.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:35
на 3,13 выводе УНЧ есть напряжение ? Если нет то кинь, если все остальное в норме то тело должно ожить.Думаю что так!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:42
а что с мутэ и стендбай делать? что то не смог ее найти на схеме найти скинь ее снимок сюда на форум или на пиши как она на схеме обозначена
питание приходит на 3 и 13 вывод унч
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 20:59
Напряжение на 6,7 выводе ? Также обрати внимание на 9 вывод, там через резистор подается тоже 12 вольт.
УНЧ.JPG [ 70.01 КБ | Просмотров: 1935 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 21:30
после того как заштопал дорожку и выпаял транзистор, подал питание на девайс подсветка дисплея светится ровно без мигания и горит светодиод красный прям по середине , но на дисплее ничего нет, на среднем выводе транзистора 0.05v на остальных по 0v
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 21:43
на УНЧ везде по 0 кроме 3 и13 , 9 и 10 вывод на УНЧ не задействован
думаю что без норм БП тут пока делать не чего
Спасибо за помощь ;) если будет БП то можно наверно продолжить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 22:01
на 6,7 вывод через резистор 10к(он в схеме есть) кинь 12 вольт. так порешаешь стенбай и муте. Но резистор одной стороной оторви от платы,мало ли чего
