Текущее время: 06 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Re: Аналог конденсатора К42-11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:52
Искал пленку на 3.3 мкф-проблема однако,начал искать выход из положения ,нашелhttp://qrx.narod.ru/technol/nk_dp.htm,вернулся на форум а ответ уже давно лежит.
    Вы, что мысли читаете?!? Однако ! :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:56
Евгений в прошлой жизни был ясновидящим, вот он результат :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:59
ага, и еще пророком заодно :D :D
шутки-шутками, но этот метод очень давнишний- еще со времен "развитого социализма" с его глобальным дефицитом.
только вот один нюанс: в аудио-трактах такой метод не всегда приемлем- собственный коэффициент шумов увеличивается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:00
ГЫЫЫ.. Прикол, на Коте в моде говорить ---я что ясновидящей,они все в отпуске---
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:30
Ну, а если по делу, то выходит в двух последовательно соединенны кондерах,нужно складывать напряжение обоих а емкость одного разделить на 2. Имея два полярных 10мкф/16вольт, получим не полярный 5мкф/32вольта. ДА-НЕТ.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:37
не, немного не так: емкость здесь считается по формуле C1C2/C1+C2 (как для резисторов при паралелльном включении).
А напруга у кондеров не 16 а 160V (!!) читал невнимательно наверное :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:55
Читал внимательно,16 вольт просто для примера.
