Текущее время: 21 сен 2026, 02:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 15:54
нет не работает , напряжения по нолям на сгоревшем транзисторе , на дорожку от горелую идет + БП 8V а с другой стороны на дорожки 1.72 вольта , отследил по дорожке дальше куда идет от горелой дорожке, она приходит через резистор 101 на еще один транзистор средний вывод (на фото он виден до него закрашено ручкой) и далее идет как раз таки на сгоревший транзистор на правый вывод его на фото видно дорожку нарисована
отследил куда приходит красный провод + от вывода этого как раз таки приходит на эту дорожку заодно убедился, замерил напряжение при подключенном красном проводе напряжение 8V появляется на горелой дорожке если убрать этот красный провод то напряжение пропадает на горелой дорожке
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:22
возможно провода попутали при подключении что и вызвало перегорание транзистора и дорожки ,
кстати транзистор не пробитый скорее в обрыве,
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:32
Ставь NPN , они мне больше нравятся :lol:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:37
:lol: хитрец чтобы потом еще что нить отгорело
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:39
так что думаю пока не :) будет инфы что туда ставить а также нужного транзистора в наличии разговор наверно дальше не имеет смысла
кстати вот она точь в точь
https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... _525061582
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:47
Завтра гляну в куче хлама, была где то ,но BETA II.
По курсам что нужен код на нее?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:48
Сергей купи посмотри что за транзюк там стоит :)
да находил темы в нете с просьбой получения кода
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:56
Пока с памяти не прочитаешь код - ни чего не получится
Я распотрошил парочку закодированных т.к нет программатора ;)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 16:58
да может тут еще и УНЧ не исправный термопасту уже кто то стер с него
распатрашил -имеешь виду на запчасти пустил?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 17:03
10 магнитол на запчасти пустил , выпаял УНЧ а остальное лежит в куче.
2 магнитолы лежит с ЖК дисплеями - их жалко пока
