Текущее время: 03 авг 2026, 21:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: телевизор sharp нет звука
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 14:08
Работающий телевизор sharp отключили от одного ресивера, перенесли на другое место и подключили к нему другой ресивер.При этом обнаружили,что полностью исчез звук. Работает меню, показывает,что регулируется уровень громкости, а динамики молчат. Что могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: неисправности телевизора sharp
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 16:36
Вариантов несколько:
1. Сам ресивер дохлый. Можно попробовать другой источник сигнала подцепить (DVD например).
2. В самом телеке гнездо для подключения AV контакт нарушен.
3. Шнуры
Ну и опять-же только через видеовход звук пропал или вообще его нету?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 23:51
За ответ спасибо! Дело в том,что когда к телевизору если даже не подключен источник сигнала должен был быть, если я не ошибаюсь, хотя бы слабый звук шума. Здесь такая картина, на любом уровне громкости, как-будто бы отключили динамики.
Есть ли вероятность выхода из строя усилителя мощности звука во время процедуры подключения ресивера?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 06:48
в общем-то ничтожна мала. Единственное что приходит в голову: если в момент подключения звук на телевизоре был на полную мощность то тогда мог произойти хлопок в динамиках.
Уж сколько раз твердили миру что все внешние соединения необходимо производить при выключенном аппарате (и особенно это касается HDMI входов), да только все как об стену горох...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 16:51
Обратился по телефону к телемастеру с просьбой прийти на дом исправить телевизор sharp, у которого пропал звук. Он сказал, что может быть телевизор исправен, нарушились настройки. Разве может быть такое? Не поверил компетентности этого мастера и не пригласил его.Я ранее писал, что звук пропал при переносе телевизора на другое место и при подключении другого ресивера. Оказался ресивер не причём, так как другой телевизор с этим ресивером работает.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 17:59
Получается что сам телек неисправен. Перенос его на другое место это просто совпадение.
Звука нет только по видеовходу или с антенны тоже?
ну и что дальше? будешь сам ковырять или как? :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 22:49
Звука нету и с антенны. Если бы телевизор был нашего производства, я бы и сам поковырялся, поскольку детали и схема были бы наши. Взяться за импортный нет смысла, т.к. у меня ни запчастей, ни схемы. Поищу другого более надежного мастера. За ответы спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: телевизор sharp нет звука
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 10:03
В наше время все это найти вообще-то не проблема
Успехов! 8-)
Тему закрываю так как дальнейший разговор не имеет смысла
