Текущее время: 21 сен 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Аналог конденсатора К42-11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:50
Здравствуйте Господа Телемастера ! Вот такой вопрос.
    Замерил конденсатор К42-11(3.3 мкф/125 вольт).Измерение проводил прибором "ESR-micro v4.0s".Прибор выдал что сопротивление=1.7 ом,емкость= 0мкф. Сделал вывод что кондер нужно заменить,вот только каким из современных :? .Конденсатор стоит в цепи ОС строк переносного транзисторного телевизора.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог К42-11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 19:58
Да я думаю любым из тех, что найдете с нужным напряжением и емкостью.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:00
однозначно на помойку!
Подойдет абсолютно любой с напряжением не меньше 125V (больше можно).
насчет емкости- желательно чтобы была такая-же: отклонение от номинала приведет к изменению размера растра
 Заголовок сообщения: Re: Аналог конденсатора К42-11
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:02
Так он же не полярный ! Что простой электролит можно? :o
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:05
Любой не полярный :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:06
Пленка пойдет?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:08
Подойдет
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:17
Спасибо за быстрый ответ! Начну потихонечку перебираться с Радио Кота к Вам. Ну очень там есть Умные, с начинающими только на подколках . Так как форум у Вас для начинающих , поднаберусь умишка у Вас. :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:21
Пожалуйста :) Перебирайтесь, будем рады, только ни кому не говорите, а то накажут :D
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 20:33
в крайнем случае (если для пленки места мало) то можно два ПОЛЯРНЫХ электролита использовать:
включаешь их последовательно "плюсами" наружу. Но при этом нужно учесть что общая емкость тогда уменьшится. поэтому нужно брать кондеры с емкостью не менее 6,8 мкФ.
В принципе можешь попробовать с довольно ходовыми 10мкФ * 160V (два штуки последовательно)
