Текущее время: 07 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Fusion FLTV-22W7 Не находит каналы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:07
место жительства: Самара
Телевизор Fusion FLTV-22W7
CVMV26L-B-30 main
TSUMV26KE-LF
F21WT-3BAR-E тюнер
Народ помогите я новичок.
При настройке на каналы шкала пробегает и только шум, ничего не находит. По НЧ входу все нормально.
Проверил напряжение на ножках тюнера (фото), подозрение на тюнер.
Нашел схему на main: cvtsumv26l-a-20 вроде все похожая. (она на фото)
Подскажите проблема в тюнере или в чем то еще?
02.1.JPG [ 126.44 КБ | Просмотров: 2115 ]
01.1.jpg [ 52.02 КБ | Просмотров: 2115 ]
 Заголовок сообщения: Re: Fusion FLTV-22W7 Не находит каналы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:27
ну и? соответствует?
может конечно и в тюнере, но могут и в прошивке некоторые опции слететь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 18:47
Возможно,а может и в сервисном нада тип тюнера выставить или с памятью глюки.
Забыл добавить:
-Профиль заполняем полностью.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 20:14
Спасибо что уделили время, будем дальше думать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 18:40
Еще намного в тему: мне недавно "выпало счастье" ковыряться с неисправным радиоканалом. Изначально тоже думал что тюнер неисправен, но оказалось что фильтр ПАВ был мертвый. Так что попробуй еще на вход ПЧ сигнал подать- мало ли что...
PS. если нет генератора то можно просто взять сигнал с другого телевизора. Качество сигнала, конечно, плохое будет, но ведь главное это установить диагноз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 08:31
Спасибо на неделе займусь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:52
Сам не поверил. Не было нормальной массы с майном пропаял, уже как 3 часа пашет.
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:04
Где именно? Расскажи: может и другим полезно будет :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:10
Так то да.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 07:18
Я, кстати, тоже недавно с подобным случаем столкнулся: из-за плохой массы было занижено питание на процессоре. Телек был Филипс кинескопный 14-ти дюймовка.
Оказалось что там КРЕНка которая формирует 3,3V, находится отдельно в стороне и к "общему" она подключена через резистор SMD. Так вот этот резик и накрылся.
Жаль вот только сфоткать не успел- клиент аппарат забрал уже
