Текущее время: 06 ноя 2026, 20:38
 Заголовок сообщения: Re: ремонт "экономок"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:48
место жительства: Zaporogye
Один 122 был цел.По нему определил проводимость,а потом в нетепосмотрел цоколевку 13003 и 13001.Так что думаю в этом прокола не было,но почему-то более мощные транзисторы сгорели(оба),примрно равные-заработали.Может в обвязке надо было как-то изменить параметры (резисторов или емкостей)? Даа,неделя это все же лучше чем у меня-от2-3 до10-15 минут.Лучший случай-одна лампочка в подъезде около часа горела и сдохла.Вот я и спрашиваю-может это гиблое дело и не стоит с этим возиться?А мож это ""утка" в нете и с такой доработкой эти лампы и не должны работать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 08:33
Не в нете надо смотреть а мультиметром!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 18:57
А такой вариант:вместо ламп поставить светодиоды,на выходе Э.Б поставить мост из сверхбыстрых,замкнуть нити,убрать кондер.
Комментарий к файлу: пример
Снимок.PNG [ 142.16 КБ | Просмотров: 859 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 13:55
Sergei1, в нете посмотрел аналогтчность122-1300х,а тестером проверял перед установкой. posol, не знаю как у вас ,а у нас светодиодные лампы в несколько раз дороже ЛДС,и у меня в еще нет в "хламе" ЛЕД ломпочек,а те 4шт.что есть еще не сгорели.Смотри постановку задачи в теме.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:37
Но осталось несколько ламп с сгоревшим накалом и несколько целых(не сгоревших)платок управления(назову их балластом,
Я это имел ввиду.
И еще,есть такие лампы короткие,тонкие ЛДС.У меня в часах такая сгорела,я разобрал энергсберегайку,отсоеденил плату и впихнул лампу в часы и горит.плату на блок питания.Кстати лампу покупал в магазине за 39р.
Насчет светодиодов полностью согласен.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 17:49
День добрый ВСЕМ!Спасибо огромное за помощь,особо пользователю Miron, и posol-спасибо за идею-совет,обязательно воспользуюсь(и думаю не я один).Спасибо ВСЕМ за участие в теме.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 21:50
Рад помочь!
У меня много такого рода подборок, но большие файлы не отправляются а рубить их на части не умею. ЛБ80, ЛБ40 с оборванными нитями зажигать приходилось а вот эту мелюзгу нерентабельно и громоздко.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 09:49
Вмешаюсь в разговор... :oops:
Что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 10:57
Что имеется ввиду?
Как и у каждого из нас - схемки, статейки, вырезки, подборки на всеразлично- всяческие интересующие темы накопленные годами. Но не у всех сохранилось авторство по разным причинам. Так. что это всё для сугубо личного пользования.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 11:06
то что авторство не сохранилось это плохо: насчет плагиата в наше время строго. Необходимо знать хотя-бы источник...
Размер заливаемых файлов на сайт может быть до 10 мБ, но при желании можно и увеличить. Правда это увеличит нагрузку на сервер...
в принципе можно поступить так: у кого какая полезная инфа имеется, то можно сделать отдельную тему, например где-нибудь здесь: viewforum.php?f=18 и выгружать все туда, а я уже потом сам рассортирую
