Текущее время: 21 сен 2026, 03:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: колонка s-30b
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:00
место жительства: первый дом слева
Можно ли колонку $-30в сделать чтобы при подключении к автомагнитоле получалась нагрузка 45 ватт как в автомагнитоле? :idea: :?:
 Заголовок сообщения: Re: колонка s-30b
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:20
amfibija писал(а):
нагрузка 45 ватт :idea: :?:
Это мощность выдаваемая магнитолой ;)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:28
Ну это я понял. Просто на всю громкость ведь не включить колонку s30b если она 30 ватт,а усилитель 45 ватт? Или я не прав? Поправьте
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:30
На всю громкость есть искажения в звуке?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:52
Да есть. Я понимаю что можно переделать схему перегрузки как то,хотя она вообще походу не работает,но я хочу чтобы было всё по заводскому. А вообще до конца шкалы громкости ещё далеко,а искажения уже на лицо. Я знаю что в схеме перегрузки вроде надо искать неисправный транзистор раз индикатор не моргает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:47
Колонка просто зашугунная :D
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:54
Смейтесь смейтесь :evil:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:00
Да я не смеюсь ! Вполне серьезно говорю!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:06
Ну я не пойму что это за слово "зашугунная". Она неисправная сильно или как?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:11
Ну да , подкинь другую.
