Текущее время: 06 ноя 2026, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ремонт "экономок"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 14:15
место жительства: Zaporogye
Здравствуйте форумчане! Насобиралось несколько ламп экономок сгоревших.Разобрал их,рассортировал по признакам поломки(перегорели нити накала или электроника),несколь-
ко удалось собрать путем подмены сгоревших на уцелевшее.Но осталось несколько ламп с сгоревшим накалом и несколько целых(не сгоревших)платок управления(назову их балластом,
точнее электронным балластом-Э.Б.).Прочел на форумах по ремонту,что можно вместо сгоревшей нити накала установить резистор 10-15ом и лампа будет гореть.Да ,горит несколько минут и начинают сгорать детали в Э.Б. Причем в одинаковых платах разные детали:где сопротивления(не мои шунты 10ом),где транзисторы,где электролиты(эти даже взрывались).Вопрос:может надо что-то еще в Э.Б. доделывать или это вообще незапускаемо в таком варианте.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт "экономок"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 22:42
Уважая возраст!!!
Заполняем профиль полностью,пжлста
Диалог продолжится с полным профилем.
В противном-извиняясь солью в корзину.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 08:50
Профиль заполнил.Подскажите что и как ,если что не так.Фото позже,когда найду.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 07:22
Читал в интернете, что запускают лампы с одной нитью, требует переделки небольшой, но сам не занимался этим, но думаю, что тема нужная)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 09:38
Ну если схемы остались без ламп то ремонтьть их не вижу смысла.
Другое дело с переделками запускать горелые лампы,или ваще с другой схемой.
Лет двадцать назад успешно работали горелые ЛД без дросселей и стартеров.
Ща уж толком и не помню,но бум вспоминать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 14:00
Бастанов В.Г. 300 практических советов (1986).jpg [ 421.41 КБ | Просмотров: 1506 ]
запуск лампы.gif [ 3.21 КБ | Просмотров: 1506 ]
Небольшое примечание: полная версия книги здесь: http://radio-uchebnik.ru/library/knigi/ ... kh-sovetov
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 11:53
Спасибо всем,кто откликнулся.Еще раз озвучу свою просьбу:есть с десяток экономок с целым ЭПРА,и перегоревшими нитями накала(где одна,где обе).Пытаюсь по советам из НЕТА их оживить путем установки(вместо или параллельно)нити накала резистора 10 ом. А вышеприведенную схемку сложно поместить в цоколь экономки(у меня нет таких мелких деталей нужного номинала),и еще я этот вариант в гараже использую лет тридцать(две лампы-40 и 80 ватт,правда 80-ку менял-случайно разбил при снятии с полки ящика с железками).С1 и С4 почему-то всегда греются больше,но не критично(схема рабочая,с номиналами из таблицы,правда года 3 назад сменил диоды- 226 на 4007. Пробовал еще схему-2диода,2электролита(4мкф Х 400в)-эл-литы очень сильно грелись(делал только на 40-ке),и я ту схему бросил(хотя она по деталям и габаритам меньше).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:11
В догонку предыдущему сообщению:задача не в запуске ЛДС, а в ремонте и восстановлении эконом ЛДС с цоколем обычной лампочки накаливания.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:25
Из опыта(может я и не прав):пробовал заменить в ЭПРА транзисторы LB122s на 13003(думал поставлю помощнее-дольше проживут),но ошибся-сразу оба сгорели(лампа даже не мигнула),а 13001 заработали.Остальные детали на плате не трогал-остались родные(это когда сгорел ЭПРА,а накал был цел).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:43
Цоколевка сходится ?
Тоже ставил вместо сгоревшей нити резистор на 10 ом, лампа прожила неделю.
Бросил это дело ;)
