Текущее время: 21 сен 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: ремонт юсб колонки ws-378
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:47
место жительства: первый дом слева
Ремонт usb-колонки ws-378. друзья,помогите в решении вопроса. Имеется хрипение звука в колонке ws-378, на максимальной громкости отключается звук,при проигрывании флэшек хрипит на любой громкости. Батарейку отпаял родную померял 3,7в выдаёт. До этого думал заменить её. Теперь думаю о замене унч,но точно не уверен и как выглядит до конца не знаю. Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт юсб колонки ws-378
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:56
amfibija писал(а):
думаю о замене унч
похоже что так и есть.
Ну и мы не знаем...
Фотки внутренностей надо или описание что там внутри имеется
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:04
Сейчас сделаем. Тока заранее,штука эта миниатюрная,но я постараюсь повидней чтоб было
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:29
Речь, видимо, идет о миниатюрных колонках с входом под флешку?
Мне приходилось как-то с ними дело иметь: УНЧ там супер-пупер миниатюрный и менять его не имея определенного опыта просто не реально.
Хотя были случаи что просто динамик капризничал- замена все решала
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:43
Это и было Первой мыслью заменить динамик я подключил к 4омной АС советской правда шесть ватт но всё тоже самое радио вроде полегче а флэшки сразу хрипят
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:58
Вопщем внутри есть 4 микрухи(28ми ласковая,16лапковая и две 8лапковых) три smdтранзистора(два поменьше один робольше) один эл.лит и что то похожее на эл.лит без надписей с обозначением Y1 на плате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:00
помимо количества ножек там еще и названия должны быть... :!:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:08
Отставить,транзистора два,это походу диодная сборка М1 написано с обозначением D1 на плате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:12
Название 16 лапковой дай :D
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 21:20
Названия: первая8лапковая hxj8002это вроде и есть унч,вторая8лап atmeil93524c02n, 16ти какой то beken bk1080 t126of и 28ми непонятно что А612600.1
