Текущее время: 20 сен 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: Samsung CS-21F3MJR моргает изображение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:41
место жительства: Шахан
Всем привет!
Такая ситуация: шасси KS1A включается, появляется растр и через пару секунд пропадает. Затем опять включается и пропадает. Такое происходит постоянно, продолжительность появления и пропадания изображения не имеет конкретного временного интервала. Напряжение В+ 125В, ВУ 185В, +15 и -15, накал в норме. На памяти, контакт SDA, напряжение 4,29, затем падает до 4,15 и пропадает изображение. Затем изображение появляется и напряжение на SDL снова 4,29. Телевизор привезли после ремонта (отвозили в мастерскую с той же проблемой, там сделали, а через месяц опять началось то же самое). Глядя на плату увидел, что менялась память, процессор выпаян и вставлен в сокету. Впечатление такое, что прожарили проц и всё. Проц TDA 9381PS/N2/3/1310. Делаю вывод из вышесказанного - замена процессора. Правильно ли я рассуждаю?
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21F3MJR моргает изображение
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:44
Да, ещё: делаешь больше ускоряющее и появляется синий растр с ЛОХ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:53
Ой, блин, тяжело судить... :?
Самцы они вообще-то насчет АББ крайне капризны, хотя у меня был как-то случай что какая-то емкость возле ТДКСки мозг компостировала...
В общем, думаю так: питание проца проверить (особенно там где на него +8 заходит), и что по ABL делается. Дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:55
Во блин... А почему именно СИНИЙ ? Кин проверил-бы
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 10:56
Проц подкинуть нада обязательно,но и замеры с ПК.тож необходимы,без дефекта и с ним.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:20
Питание проца +8, вход ограничения тока луча 3,3В, вход измерительного тока ABB - во время свечения экрана 5,7В, во время потухшего экрана 3,13В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 12:22
Подкинуть проц не могу, так как нет в наличии. Вот я и думаю: покупать новый проц или что-то другое может быть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 13:30
Да, питание проца 3,3В тоже в норме.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 21:28
Всем участникам добрый вечер. Возможно кин сел. Добавить накал и проверить. Цепь АBL. Обвязка КА7632. А может накал уже доматаи и он месяц протянул. А если АБЛ то попробуй обмануть его.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 10:55
На питании накала кина заперемычен резистор. А что, если кин сел, разве такое проявление может быть из-за этого? Ведь картинка отличная, только моргает. А как обмануть ABL?
