Текущее время: 06 ноя 2026, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 19:33
skard777 писал(а):
а для чего все это?
Давай забудем все что тут на 15-ти страницах наговорили и попробуем включить мозг...
Итак, что мы имеем: аппарат перестал работать после переезда. Какие выводы напрашиваются:
1. Механические повреждения при перевозке.
2. Если то этого телевизор из сети не выключался (пользовались пультом), то в нем могут быть изношенные емкости которые после длительного простоя и дали о себе знать.
3. Вполне возможно что при первом включении на новом месте в нем где-то прошила искра (статическое электричество, влажность и т.п.). Тогда могла слететь память. Большинство телевизоров стартует и с чистой памятью (хотя и не все...). Стоимость у нее не высокая и можно попробовать ее подкинуть. при этом желательно купить еще и панельку под нее (сокету), чтобы потом не мучиться.
Давай)
1. Механических повреждений нету)
2. Емкостя вроде как впорядке визуально
3. По поводу єтого я не знаю)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 10:37
Насчет памяти? Я, конечно, не знаю как у вас там с ценами дела обстоят, но стоимость у нее примерно центов 15-20, так что можно и купить попробовать. Причем даже пока без сокеты- просто перепаять
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 14:07
Всем спасибо, проблема решилась)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:01
Каким образом??? Можно подробно? :|
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:10
пульт решает всё
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:25
Объясни нормально
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:28
Объясни нормально
взял пульт в руки и включил ТВ
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:37
А до этого чем включал? тапочком :lol:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:40
на панельке телевизора, пульта не было
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 20:43
Итог всего. ТВ был исправен и требовал ПДУ? Что же изменилось с последнего выключения, и до момента когда он перестал выключатся?
