Текущее время: 06 ноя 2026, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAEWOO kr14u1t
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:23
Ок) тогда завтра куплю новые и подкину,вечером отпишусь) спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:29
Привет. Чесно говоря стеснялся встрять в поговорить.
За питание строки не мучте голову,написано для 25-29 диагонали.
И не торопитесь,бежите как голые в баню,не успев одно кидаетесь головою в навоз за другим.
Строку откинули,лампу повесили,плюньте и забудьте,копайте БП.
Чо с обратной связью?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:33
не понял :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:37
Ну это то понятно что должно быть меньше напряжение,другие то занижены :)
Заменит два кондера и будет счастье 8-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:40
буду надеяться что это кондоры))) 8-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:42
skard777 писал(а):
не понял
Чо именно?Где обратная связь? Странно шо за 5 страниц посмотреть о ней и не вспомнили.
Петлю наверно надо было откинуть ?
При бяке в петле преды выносит,а тут запуск.
skard777 писал(а):
когда диод светит зеленым светит желтым
В двух словах ДР-РР давай определимся где мухи а где котлеты.
Не факт,но менять однозначно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:49
кондеры я завтра поменяю, что за обратная связь можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 23:59
skard777 писал(а):
можно подробнее?
Запросто!В схеме от С 810 провод идет в низ.Узел собранный на I803,I802 и элементы их обвязки и есть обратная связь. (стабилизация)
В теме ни чо не сказано за питание +5v(I805)
Вощем с кондерами прикупи оптопару и TL431
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 00:00
еще вопрос, если я не найду таких же конденсаторов то какие подобные могу использовать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 00:07
skard777 писал(а):
зря менять кондеры не хочется вдруг не поможет они сейчас не плохую цену стоят
не меньше по вольтажу
Последний раз редактировалось Sergei1 03 мар 2015, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
