Текущее время: 07 ноя 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 09:40
Была пробита отклоняющая система. Времонтной не вхзяли. Заменил вё что "накрылось". Включаю, хлопок, напряжение на С812, 100мф450вольт 315-325. В момент выключения1й хлопок, происходит запуск,появляются вторичные напряжения, через 1секунду,2йх лопок, всё отключается. Дежурный режим от отдельного трансформатора, как у Waltham 4352.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C2116 шасси CN9 не запускается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 10:24
это мы знаем ;)
Хлопок-то откуда? Из динамиков? Отключи их пока чтобы не мешали.
Ну это уже хорошо. Что на строчной происходит в это время? На транзисторе, на первичке ТМС?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 10:48
Если отключить базу V805 от 7й ноги power, БП запускается, есть нормальный растр, пульт и кнопки управления, не действуют
ббп.jpg [ 12.52 КБ | Просмотров: 1609 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:01
Замеры вторичных напряжений озвучьте :)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:54
Когда транзистор отключаешь то просто запускаешь блок питания, но сам проц "висит" и поэтому и не реагирует ни на что. Не думаю я что пробой ОСки мог стать причиной вылета процессора, а вот память могла слететь очень даже запросто.
Попробуй чистую подбросить- может и запустится. Правда потом ее прошить будет необходимо, но это уже пол-беды: главное проверить.
Насколько я помню это шасси стартует с чистой памятью, но с настройками проблемы будут: нет меню по-русски, перепутаны диапазоны и звук не регулируется (кроме МУТЕ).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:04
Напряжения: Включаю, в течении примерно 0,5 секунды, значение напряжений в норме. затем: вместо 24в-095, 20в-091, 9в-0.92, 115-0.36. На38 контроллере, 42нога 5в, 18 protect-1,77(??)/ 7 Power-2,14(??), 33 Reset 5v. 27 VD-5v, 14 AV0-0,95v. eeprom 2404, 5 SDA-5v, 6 SCL5v, 7WR-5v, 8 VCC5v.R062 о схеме10ком, на плате 4,6 ком? При выключении, блок запускается, на 0.5секунды, напяжения все в номе (как я понял. за счёт конденсатора фильтра) а не в нём ли зарыта собака??????
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:09
Ну память я могу выпаять и прочитать, есть такая возможность, беда у меня эромки SO8 придётся приобретать диповские.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 20:53
Чо за бред? За пол сека невозможно сделать замеры.
Давай без лишних телодвижений откидывай строку и меряй.
И оставь память(и свою и тела) в покое
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 21:27
невнимательностью страдаешь :D
:idea:
На этом теле на дежурку отдельный транс стоит. Принудительно БП запускается, строка тоже стартует, так что до него (БП) зря вы докапались.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:37
Извиняюсь, что встряю. В первую очередь надо проверить +5в дежурного режима (наверняка занижено или с большой пульсацией). Проверить стабилитрон D802, заменить электролиты C806, C807. Если тут всё хорошо, то отпаивать по очереди диоды D814, D815, D816. Где перестанет вырубаться, там и надо копать БП. После ремонта диоды на место. Это своего рода защита (PROTECT)
