Текущее время: 07 ноя 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Re: светодиодная матрица
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 01:06
Я сказал:
Miron писал(а):
и пробуй.
Китайских акк. хватит на 1 час, ну а автомобильных - часов на 10. Думай, выход ли это.
И тоже вопрос: после трансформатора диодный мост хоть ставил? (нужен!)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:41
место жительства: Губкин
плюс стабилитрон.
страна производитель значение на время свечения сильно имеет?я думал емкость.
сожалею.?!
Последний раз редактировалось PAVEL31 17 фев 2015, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:42
емкость увеличил и все нормально.
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:49
100 ватт матрица показала 0.5 ампер.при таком токе можно прикинуть на сколько хватит аккамулятора.принципиально -есть новый акб скоро попробую сколько просветит 10 ватт.а ваши ставки какие.как специалисты вы наверняка до минуты время точно скажите.
к стати.-крен не плохо справляется с этим светодиодом.(конечно если не забыть про радиатор).
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 00:27
Может имел в виду не забыть профиль заполнить?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 10:34
Не знаю, какое напр. ты прикладываешь к своей матрице, но у меня 100Вт прожектор кушал 3А при 35В. ...
И наконец, чтобы не приставали, зайди в личный раздел, открой профиль и заполни! (посмотри, как у людей)
PS 1 акк. =12 - 14 вольт. И глаза не сожги пробуя и любуясь!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:02
V 29/A0.5
сожалею.?!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 17:55
из всех высказываний не чего конкретного.читайте пожалуйста внимательней вопрос.продолжая тему.
имеется десять штук по 100 ватт.http://ru.aliexpress.com/item/10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-Integrated-LED-lamp-Beads-Chips-SMD-Bulb-For-Floodlight/32348806308.html
я подключил к розетке и все светится.
вопрос знатокам-минимально просто без дорогостоящих деталей подключить к сети 220 вольт ПЕРЕМЕННОГО тока.да еще чтоб и долго светило.предложите схему.
хотелось проверить правильно ли я подключил.
сожалею.?!
