Текущее время: 07 ноя 2026, 05:20
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 08:28
Доброе утро! Есть офисный ноутбук, хочу, чтобы кулер крутился на низких оборотах и вообще никогда не шумел (перегрев не страшен, не греется). Кулер на 5V с напряжением 0.4А. Хочу попробовать разные варианты, чтобы понизить на 4V, 3V, 2V, 1V и узнать при каком минимальном напряжении он будет вращаться. Как правильно подобрать резисторы?
IMG_1717.JPG [ 193.39 КБ | Просмотров: 1693 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 08:57
0,4А это не напряжение а ток :)
все это конечно считать надо, но нафига оно тебе? самый простой вариант- ставь переменный резистор в питание.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 09:45
место жительства: Красноярск
А он не сгорит :? Рекомендуют двухваттные постоянные для этих целей.
Опасно как то. Можно так совсем без охлада остаться. Да и не влезет мощный переменник в корпус ноута.
Мне кажется правильнее, низкоомным переменником подобрать необходимые обороты, потом замерить получившееся сопротивление
и уже впаять постоянное необходимого номинала.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:26
а если такой набор заказать?
2015-02-16_134028.jpg [ 83.83 КБ | Просмотров: 1687 ]
В описании
Следующие значения:
1.0, 2.2, 2.7, 3.0, 3.3, 3.9, 4.7, 5.1, 5.6, 6.8, 7.5, 8.2, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 27, 33, 36, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91 Ом
и как понимать Номинальная мощность: 1/4 Вт?
Хочу бесшумный кулер :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 10:43
ну примерно это я и хотел сказать... :)
слабенькие они будут для кулера-то...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 14:12
как понимать [b]Номинальная мощность: 1/4 Вт?
Куда их столько? :)
Да и слабенькие они. 1/4Вт это я так понимаю 0,25Вт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:20
Не понимаю смысла. Обороты регулируются с целью не допустить перегрева. Поставишь резистор, обороты упадут, а если ноутбук начнет перегреваться, к примеру из-за вируса проц будет загружен на 100% а вентилятор будет работать лишь на 30% от максимума. Да и многие ноутбуки, раскручивают до максимума вентиляторы при включении ноутбука, таким образом диагностирую его работу, а если будет стоять резистор, биос обнаружит ошибку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:29
Если не ошибаюсь, это продувка от пыли, а не диагностика.
Но согласен, смысла обрезать охлад ноуту, нет никакого. Как нибудь в жару закипит такой ноут.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:43
Чел захотел избавиться от шума.
Помните детское кино про старика Хоттабыча: он тоже двигатель на самолете вырубил... :D :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 20:53
Не все модели имеют такую диагностику. На не которых, при не правильной работе вентилятора, не происходит загрузка ОС, а выходит сообщение от биос.
