Текущее время: 21 сен 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: Помогите распознать стабилитрон
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 20:35
стабилитрон SMD в корпусе SOD-80. Стабилизирует напряжение питания ШИМ контроллера.
На корпусе одно зелёное кольцо. Поисковики утверждают, что это обычный диод.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 09:05
Ну если стабилизирует питание шим, то определи какое напряжение питания нужно для шим, и подбери стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 10:30
Обо что разговор?Какая ШИМ?
Заглянь в даташит на микру.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 11:06
С шимкой тоже не всё ясно. Шимка LD7535 в корпусе SOT23-6. VCC=30v. max. И в тоже время зависит от частоты. При 50 кГц - 11в. а при 130 кГц - 25в. Но частота неизвестна.
С банки (+300в.) через два последовательных резистора по 750 кОм на питание ШИМ и тут же стабилитрон на корпус. Вот так оно обстоит.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:08
По такому принципу построены некоторые БП Philips,там стоит не ШИМ(Широтно Импульный Модулятор),а ЧМ(Частотный Модулятор).С виду вроде все прилично,а схема работает иначе.Именно поэтому нада определиться шо мы имеем.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 20:35
Нашёл пару стабилитронов с выводами: один с белой полосой и сбоку написано 24с, другой с зелёной полосой и сбоку написано 20с. Поставил с зелёной полосой - ИИП запустился, VCC=20v, вторичные напряжения в норме.
