Текущее время: 07 ноя 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: akira ст-21sw9a не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 19:45
Имею в наличии KA5Q0765RT возможно ли заменять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 20:09
сравни цоколевку, но я рисковать не стал-бы...
Ну а в реальности что там изначально было? STRG или STRF?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:37
Изначально стоял STR-F6454,дело в том ,что не пойму как его прозвонить корректно ,обычно либо обрыв либо кз,сдесь ни то ни другое,а как должно быть-?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 22:20
Ни как,там силовой транзистор полевик,снаружу есть выход только сток-исток и то зашунтирован демпферным диодом (выв.2,3).Затвор же безнадежно теряется во внутри.
С болгарского ресурса:
STR F6454=STR G6454=STR F6654
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 17:20
Заменил : STRG6454,D881 -AK03,D889-w05z24c.Диоды были в ноль,После замены микросхемы перестал вылетать предохранитель.
Сейчас не запускается БП.
R890A-115v -отсутствует
R824-(+20v)-Отсутствует
R825-(+24v)-отсутствует(напряжения указаны на плате)
Проверяю обвязку всё норма.
Проверил транзистор Q881 2SC2655-не обрыв не кз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:33
Заменил оптопару результата ноль. БП не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 00:36
Банку с разборки поставил? Скока на ней в вольтах?
Замени мелкий лит в первичке и проверь индуктивность с датчиком тока.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:07
На оптопаре напряжения нет.Проверил на микросхеме STRG6454-1пин=2.95в.,3пин=300в.,4пин=2.17в.
Заменил єлектролит С885 50х100м,результата нет.(индикатор режима не горит)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 07:58
Подскажите на счет сопротивления R881 2Y0.15 насколько я понял это 2вт 0.15оМ,просто он у меня звонится на мегаомах ,вот боюсь высадить микросхему(с таким трудом доставшуюся)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 08:11
при подачи питания слышен звук запуска на долю сек и всё
Комментарий к файлу: R881
1111.jpg [ 42.82 КБ | Просмотров: 1693 ]
