Текущее время: 05 ноя 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: FUNAI 2500T MK8 Не устраивает громкость
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 18:59
Здравствуйте, не буду писать состав, т.к. прикрепляю сервис мануал.
проблема вот в чём: громкость с AV (скарт, тюльпан) в несколько раз выше, чем с TV (люди даже вздрагивают при переключении).
На плате никаких крутилок по звуку нет.
Возможно, в сервисном меню можно это сбалансировать, но как войти в сервисное меню?
Funai_TV2500_MK8.rar [2.01 МБ]
Последний раз редактировалось Miron 01 фев 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 20:53
нету там сервисного меню, а вот насчет того что "крутилок" нету с этим категорически не согласен!!! :D
Там пара контуров имеется (где-то возле тюнера они находятся) и даже подписаны они 5,5 и 6,5 ... :idea:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 05:28
Что они дають? регулируют уровень звука с тюнера? :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 11:49
Ну чтож, придётся резюками подгонять. Только вот что бесит: с нови то было всё нормально.
По AV стоят два стабилитрончика (D705, D706) может они ограничивали амплитуду AV, а сейчас находятся в обрыве. Сейчас проверю их, сразу и не заметил на схеме.
Evgeniy811, переместите этот сервис мануал в базу данных. Может, кому то ещё понадобится.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 13:44
Это ПЧ звука.
какие нах... резики? Еще раз повторю:
Вот специально для слепых:
2015-01-31_164223.jpg [ 157.66 КБ | Просмотров: 1356 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 21:55
Во тему замутил! Вроде дело плёвое - ан нет!
НУ, чтож, Вскрыл аппарат и первое, что бросилось в глаза это со стороны печати подпаянные в параллель контуруT214 (VCO-COIL) две ёмкости типа КТ общей ёмкостью 20,6 пф. Так может и в контурах Т212, Т213 усохли ёмкости?
Стабилитроны, о которых я писал живы.
Покрутил контур Т213 (5,5) т.к. DRE5000 - PAL. полтора оборота вправо - срыв звука, назад, полтора оборота влево - срыв звука, назад. В диапазоне трёх оборотов громкость практически неизменна.
Так, что придётся резиками...
По схеме R725, R726 1,5к увеличивать.
Или есть какие соображения? Например, менять ёмкости внутри контуров (Т212, Т213). Острая ли настройка должна быть на них?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 22:49
Не трогай шурина,какой ни есть а все ж родня.
Глянь в схему обоими глазами
Так чо тебе прёт с этой стороны?
Копай обвязку тюнера(мелкие литы,замер режимов тюнера) и обвязку IC201 с его емкостями и контурами.
Выламывать емкости не торопись.Согласно схемы, со стороны печати,к емкостям контуров подставляй параллельно кондеры на несколько пик,это может помочь скажем так процентов на 3-4.Собаку надоть искать между тюнером и IC201,но может в микре ключей IC701.
При любом раскладе выход не при делах.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 23:29
Упустил я в начале темы (извиняюсь) одну немало важную деталь: при нормальной громкости в нормальной комнате при приёме ТВ движок на шкале громкости находится чуть меньше четверти шкалы (как и все аппараты такого класса)
При подключении ресивера, DVD по скарту этот движок надо выводить до нуля, чтобы уравнять громкость. Надо ли поднимать ТВ сигнал?
вот почему я пристал к резисторам.
Уж такая моя дурная натура - докопаться до истины! :!:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:13
Эт как,усилить ПЦТС? Вылезет другая проблема-срыв синхронизации.
Может я скажу шо то новенькое,но звук и не должен быть одинаков.Мало того на разных каналах он настроен по своему и уровнять его ни хто не пытается. С ресивера и DVD идет регулируемый звук и его мона подогнать под звук TV но кому это надо.Ты имеешь два пульта с регулировкой громкости в руках и один большой гембель в голове. Убери до трети звук на ресивере и подгони до нормального на теле,затем не трогая громкости прогони сканирование по TV.Проблема надумана и не имеет оснований.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:22
Лично сам наблюдал: сидим, кушаем "кофе", ребятёнок решил досмотреть вчерашний мультик.
Берёт пульт от ДВД, нажимает красную кнопочку, садится поудобней в кресло и вдруг - ГАВ, кидает пульт, с рёвом убегает в другую комнату.
Наоборот, тема очень даже интересная. И зря Вы подумали, что мне заняться больше нечем.
Звук различается раз в десять (жаль не умею в децибеллах выражаться).
ДВД при выключении не запоминает установку громкости, по моему любой ДВД, ресивер да, как поставишь, так и будет.
Чувствую, скоро кончится такого рода гемор. Страна постепенно переходит на эфирную цифру и телики превратятся в мониторы.
