Текущее время: 20 сен 2026, 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 11:16
Всех с новым годом!!! Я ранее уже писал, что с лампочкой блок питания норм запустился, так что ваше предположение уже не актуально
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 11:25
паленый резик R228 одним выводом соединён с 9в от блока питания, вторым соединён с мегаомным R214.На схеме его нет, но я думаю он стоит взамен отсутствующего на плате R216.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:17
Прошелся по кондерам, ничего подозрительного не нашел(. А можно как то ОСу снять аккуратно, чтобы параметры потом заново не настраивать? я так понимаю, если дело в ней, то изнутри она будет обгоревшая? :?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:04
можно, но все равно потом придется положение ловить.
когда как...бывает что и не видно.
Если есть возможность то лучше другую подкинуть не снимая старую- просто на проводах. Если с ней запустится- тогда уже менять
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 21:00
Спасибо за помощь. Подкину когда найдется донор :D .
