Текущее время: 20 сен 2026, 20:46
 Заголовок сообщения: rainford tv5155 вертикальная полоса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 02:11
привет всем.подскажите кто сталкивался с такой неисправностью,какое сопротивление в строчных катушках ОС.подозрение падает на них.греется до красна резистор R645 шасси 11AK30A4 конденсаторы с627 и с628 исправны менял заменной. заранне блогадарю.
 Заголовок сообщения: Re: rainford tv5155 вертикальная полоса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 09:37
обычно небольшое- единицы Ом (2...3 Ома), на кадровой обмотке примерно Ом 10....15.
Из опыта скажу что пробой строчной четкую полосу не дает: обычно просто растр завернут или вообще ТДКС в перегруз уходит.
проверяй остальные элементы в этой цепи: L603 на обрыв, диод D609
ak30-a4_deflection_Строчная.pdf [82.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:07
проверил L603 нет обрыва, D609 исправен. подключал ОС строчные катушки от 3УСЦТ, так как подозревал на к.з.-резистор R645 все равно греется до красна
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:04
Странно... Там всего-то пять деталек... Там R645 два штуки: 5-ти и 2-х Ваттные. Какой из них греется и исправен-ли второй?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 21:50
Неэлектролит оборван по холодной цепи ...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 09:15
тема закрыта. всем искренно благодарен за помощь. конденсотор с627 оказался в обрыве после его замены на порядок меньшей емкости не оказалоь под рукой такой , стоял 430 нф я поставил 118 нф. размер и форма даже не изменились
