Текущее время: 05 ноя 2026, 21:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:36
кондёр поставил соответственно схеме,завтра попробую на другой кинескоп подкинуть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:36
Поставил на другой кинескоп ,результат тот же.Я заметил что при включении на долю секунды экран как бы запускается и снова тухнет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:21
А кондерчик этот точно на землю ? Если шасси "подобное" подставлялось , то может пк такая же и ее подставить - исключим утечку диодов , саму панельку и конденсатор по ускоряющему ...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:05
Вот насчет этого у меня тоже сомнения...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 22:28
Плата уже ушла,всё что имею.
Я поставил конденсатор CR409S на котором маркировка
B 681 K
2KV
Просто я его взял с платы на которой принцип строчной очень похож.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 00:45
А ответ на дважды заданный вопрос ?..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 09:56
CR409S действительно на землю,паралельно с CR410S.
Пробой.jpg [ 52.21 КБ | Просмотров: 1967 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 09:59
Зайди в тему,читай внимательно,но тока то шо касаемо именно твоего проца.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 10:22
Насколько я понял вы рекомендуете прошить или поменять проц?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 10:37
Ага,но сначала память чистую подкинь
Не факт шо на чистую стартонет.
