Текущее время: 05 ноя 2026, 21:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: кs1a21s4w нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 21:31
Pohil писал(а):
Конденсатор CR409S(либо CR4095)неразбрчиво
ну а все-же где он на схеме? В бп, в развертке или еще где?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 09:51
Вобщем собираюсь менять процессор.
TDA9381ps/N2/3I0912
CB4782
C2J838
SPM-802EEN3
PHILIPS 2000
TS0234 N2IM4S
Вот только пока не знаю они идут прошитые или нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 09:57
Конденсатор в строчной развертке,на коллекторе строчного транзистора Q401 на общий (так понимаю гасящий)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:06
А чо сразу проц,чо других деталей нет?Уточни с отсутствием изо.Растр есть но экран белый без OSD?Тада прямой путь с мультом на ПК.
Чо творится по AV? Тело часом не грозовое?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:15
Экран черный ,при добавлении ускоряющей светлеет с обратным ходом луча,на экране никаких надписей .при переводе в AV ,то-же самое.Дело в то что я поменял кондёр на подобный с другого телевизора,если он другого номинала может ли быть такая ситуация?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:29
если разница в номинале большая то очень даже запросто: это цепь ОХ строчной.
TDA9381ps/N2/3I0912...
Последние цифры в маркировке (0912) это и есть прошивка.
Не торопись пока менять-то...
А насчет кондера ничего не путаешь? может быть CR404? он по номиналу как-то больше похож...
2015-01-23_132821.jpg [ 73.68 КБ | Просмотров: 2599 ]
Если он был битый то проверяй стабилитрон DZ402 и резистор R414
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:34
Нет именно CR4095
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:36
А поставил я 2kv 471
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:38
Опять напутал-поставил B2kv 222k,отличается размерами(он больше)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:08
Ниче не понимаю... :? Схема видимо отличается....
Если с коллектора на общий то это конденсатор обратного хода, он там как дополнительный установлен на регулировку размера и такой небольшой разбег в номинале сильно не скажется.
