Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Samsung 21s4w, шасси кs1a нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:12
Здравствуйте телевизор кs1a21s4w .
Изначально не включался.после замены с801-220мк 450В(был вздут),R809-470к-(сгоревший),СК4095-2kv471-(прогорел)-
блок питания запустился.Звук есть,изображение отсутствует,занижены напряжения,на TDA61Q70 -V1(1.7v).V2(1.7v).V3(1/7v). 5(3.6v). 6(160v-159v).7(152.7v). 8(152.7v) 9(152.7v).
Накручую на ТДКС напряжение появляется обратный ход луча.Q401 рабочий,TDA61Q70 рабочая.
Если честно-я в тупике.
 Заголовок сообщения: Re: кs1a21s4w нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:13
Виноват расстроен и не указал марку телевизора samsung кs1a21s4w
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:22
место жительства: Миллерово
Что то ты не то написал. Нет такой марки. Точнее укажи. И желательно шасси.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:32
samsung cs-21s4wr шасси KS1A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:53
Вот схема. Пригодится.
samsung_tv_ch_ks1.zip [1017.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 17:10
Спасибо за схему.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:01
Заперты видеоусилители. На самсунгах АББ капризная, сволочь....
На видеопроце питание проверь
че-то я его найти не могу... где он? на БП или в развертке?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:09
Конденсатор CR409S(либо CR4095)неразбрчиво.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:34
Подскажите на каких выводах проверить и что должно быть.Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 21:24
вот все напряжения по процессору:
1-4.19в, 2-(1.92-3.29), 4-0.78в, 5-5в, 6-0в, 7-0в, 8-(0.6-0.13в), 10-4.04в, 11-(0.11-0.18), 13-2.28в, 14-7.9в, 15-4.97в, 16-3в, 18-0в, 19-3.98в, 20-0в, 21-0.5в, 22-0.5в, 23-1.83в, 24-1.83в, 25-3.83в, 26-3.54в, 27-3.43в, 28-3.15в, 29-2.14в,30-0в, 31-2.09в, 32-2.5в.
33-0.38в, 34-0.37в, 35-2.67в, 36-2.07в, 37-3в, 38-3.94в, 39-7.89в, 40-3.72в, 42-3.31в, 44-3.42в, 45-0.07в, 46-2.55в, 47-2.55в, 48-2.55в, 49-3.35в, 50-3.21в, 51-0.34в, 52-0.34в. 53-0.34в, 54-3.31в, 55-0в, 56-3.13в, 57-0в, 58-1.51в, 59-1.64, 60-0в, 61-3,15в, 62-5.97в, 63-0в, 64- 3.04в
Извините осциллографа нет.
