Текущее время: 06 ноя 2026, 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Erisson UltraSlim
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:54
Вообще знаешь, была у меня такая хрень как-то раз из-за отклонялки: примерно минут 30-40 работает, потом начинает сужаться, кадровая уходит в перегрев и засаживает питание. В результате- строчный транзистор так-же начинает греться и в конце-концов вылетает.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:11
место жительства: Миллерово
Начал лазить по плате кинескопа, пробитый диод на плате D921 Z5295G, в схеме не нашел что это за чудо и чем заменить.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 08:26
С маркировкой "Z" обычно стабилитроны идут.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 13:21
Нашел диод. Поменял, но эффект 0. Специально подождал когда сойдется квадрат на экране, сильно начинает трещать ТДКС. Плату кинескопа всю проверил, все остальные детали в норме. Как ОС можно проверить?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 18:11
перегрузка видимо. Похоже поэтому строчный и был пробит изначально.
ОСку так просто не проверишь- только подкидыванием заведомо исправной. Причем какая попало туда тоже не пойдет: от Slim-трубы желательно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:55
Хана телевизору. Снял ОС она вся черная внутри :(
На свалку, жаль конечно прикольный телек.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 20:51
так может просто грязь?
почему хана сразу? ОСку в любом случае можно попробовать поискать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 00:24
Не грязь точно :(
Отложу в сарайчик, может попадется ОСька такая.
