Текущее время: 06 ноя 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: Thomson T42E32HU блок питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:09
место жительства: Тюмень
Здраствуйте :) Интересует схема блока питания Thomson T42E32HU, там коротнутый транзистор mdf12n50, а так же предохранитель на 220 и конденсатор был сомнительный, я его поменял.
Не могу найти транзистор mdf12n50 или аналог к нему, и еще не могу понять для чего там стоит трансформатор, вроде мощный, а выхода идут на какой то драйвер и все вроде, схемы нет, на блоке питания написано"08-pe421c5-pw200aa" еще много разных цифр "40-e421c5-pwb1xg"
Вообщем, интересует, какой транзистор можно туда поставить, и интересно на сколько вольт этот узел и зачем он нужен
 Заголовок сообщения: Re: Thomson T42E32HU блок питания
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:18
Вот эта плата
CAM00043.jpg [ 181.45 КБ | Просмотров: 1814 ]
CAM00042.jpg [ 169.44 КБ | Просмотров: 1814 ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:07
гугель выдал что PE421C5 и есть название. Но правда легче от этого не стало- схемы нету нифига... :(
Есть инфа по ИИП от Томпсонов здесь: http://televid-sib.ru/index.php?board=854.0. Но я там не его не нашел... Можешь сам заглянуть, но там регистрация требуется!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 01:01
Спасибо, сейчас попробую еще порыться по китайцам. Переводчик скачал хороший :)
Выход с этого трансформатора идет через резистор 33кома!! на микросхемку
Ни разу с такими не встречался
Думаю, может так?))
file.jpg [ 196.01 КБ | Просмотров: 1798 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:51
Там три трансформатора. Один дежурный, второй рабочий, третий на подсветку. Транзистор можно просто заказать по почте и проблем то)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:22
Ясненько, :) починю конечно
Я с этого немножко офигел, пока не разберусь что к чему не успокоюсь)))
Безымянный.png [ 6.61 КБ | Просмотров: 1793 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:10
А, все, извините, дошло)))
Безымянный.png [ 26.45 КБ | Просмотров: 1789 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 17:38
Кому и что дошло?) посылка?))
