Текущее время: 05 ноя 2026, 21:43
 Заголовок сообщения: ремонт телевизора THOMSON 14MG10K
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:18
место жительства: г.Кызыл
Здравствуйте.Я начинающий радиолюбитель.Помогите с ремонтом телевизора THOMSON 14MG10K.Полетел ИБП.Заменил ключевой тр-р BUZ90AF,стабилитрон 5.5v,сопротивление 5.1ом.Нашел нисправный тр-р BC546,можно ли заменить этот тр-р на кт315?Где можно скачать схему?
Последний раз редактировалось aldar 12 янв 2015, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт телевизора THOMSON 14MG10K
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:22
в общем-то по параметрам эти транзисторы схожи, так что можно попробовать. Только имей ввиду что цоколевка у них разная :!:
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 12:39
Каким еще тр-ром можно заменить?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 13:45
aldar писал(а):
Каким еще
Можно BC547,а из нашинских КТ3102.
Только не догоняю на кой? Ведь этого всего полным полно в узкоглазом ширпотребе и автомагнитолах.
А инфы по замене уйма или у тя гугл другой? :D
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 16:52
все заменил,но ИБП не запустился.какие будут предложения?запускал через лампочку.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:41
На лампочку или через лампочку?
Эти шасси насчет нагрузки капризные- может и не запустится. Цепи стабилизации так-же глянуть не мешало бы
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 05:01
лампочка вместо предохранителя
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:16
скажите пожалуйста там по схеме в блоке питании стоит маленькое сопротивление RP21 на 220 как его заменить?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 15:07
aldar писал(а):
RP21 на 220
22R0=22 ом
aldar писал(а):
как его заменить?
В смысле ?
блок питания.JPG [ 139.84 КБ | Просмотров: 1806 ]
