Текущее время: 07 ноя 2026, 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: akira ст-21sw9a не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 13:16
Всем привет.Телевизор akira ст-21sw9a,не включается,индикатор не светится.Был взорван конденсатор 220 мк 400в.Не звонится (вообще )транзистор на плате обозначен VQ887.На транзисторе надпись SE113 O116N.Не могу опознать без схемы.
Если у кого имеется схема скинте пож.
 Заголовок сообщения: Re: akira ст-21sw9a не включается
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 14:26
Akira CT-21XD9A шасси CN-9EA.
схема здесь: http://radio-uchebnik.ru/data_akira_shem.html
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:05
Спасибо за схему но там очень уж размыто.Может кто подсказать какой транзистор там стоит,если это вообще транзистор,и его аналог.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:45
нет не транзистор это. Это регулируемый стабилитрон. Надпись обозначает напряжение стабилизации. Аналогов нету...
Хотя.... на некоторых шасси вместо SE110 попадались какие-то с другой маркировкой...S1854 кажется он назывался... Тут в какой-то теме был уже разговор по этому поводу...
А, вот нашел viewtopic.php?f=7&t=3007
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 17:57
Спасибо буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:01
А он по-моему и не должен прозваниваться никак... Хотя могу и ошибаться- под рукою сейчас нету его так что точно не скажу
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 19:48
А какие есть идеи,кроме этого VQ887.Если он (допустим) исправен?
Проверяю по БП всё в нормеМожет есть подсказка?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 21:10
в каком смысле "в норме"? я так понимаю что тогда и темы не было-бы... :)
давай тогда уж в подробностях: запускается, не запускается, напряжение на банке, на выходах и т.д
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 22:16
Все верно,это не транзистор ,но и не стаб.
Его называют усилителем ошибки.Менять его мне пришлось однажды.
В таком случае перезвону подлежит вся первичка и 90% вторички,а также НОТ сего обвязкой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 09:43
не стаб.
а, ну да.... с TL431 перепутал.... :oops:
Мне приходилось их менять, не скажу что часто но было. Причем во всех случаях сам ИИП запускался, он напруги занижены были
