Текущее время: 06 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Philips 20pfl4101s/60 не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:13
Шасси LC4.1E AB.
На инверторе написано P2005234 ...
На инверторе оторвался трансформатор и был обрыв одного провода, провод припаял, трансформатор приклеил, но что-то ещё не так.
Схемы имеются, но на инвертор ничего нет, поэтому прошу помочь, хотя бы, какие напряжения он должен выдавать.
При включении питания кнопкой загорается зелёный светодиод, через некоторое время загорается экран, а через секунду гаснет. Зелёный светодиод продолжает гореть. Заглянул под крышку экрана, там загорается и гаснет лампа или светодиод (не разглядел) подсветки экрана. На экране появляется и гаснет: " 1 PE W ".
20PFL4101S-60_Шасси LC4.1E AB_.jpg [ 83.51 КБ | Просмотров: 1507 ]
