Текущее время: 06 ноя 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: CAMERON LVD-1504 Белый экран
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 00:44
Miron писал(а):
При очередном включении стрельнул БП на горячей стороне.
Ни чо удивительного!!!На днях было похожее,отняли ноль и дали вторую фазу,кстати по этой линии не впервой.В результате обрыв банки с последствиями.
Эт к тому шо банку менять нада тож.
Miron писал(а):
Оказывается CAMERON и SUPRA - клоны.
Радости от этого не прибавилось,на супика тож мало шо есть.
Miron писал(а):
Выходное напряжение одно +12в, но потребляемая мощность всего аппарата 45вт.
Эт как вариант замена всего БП.Потом глянем шо там дальше. :roll:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 12:47
Я, как электрик Вам заявляю: при равномерном распределении нагрузок по фазам никто бы и не чухнул, что в обрыве ноль. Перекосяк возникает, когда на одной фазе в N раз потребителей меньше, чем на двух других. Представьте ситуацию - пять улиц, в каждую заходят двухпроводки а фаз то всего три. это всё мама экономия - злейший враг технического прогресса.
Ну а по делу - шимка всё же дохлая и вряд ли такую сыщешь.
Чем сейчас и занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 17:59
Приладил БП, а включать боюсь: на майне прозвонкой обнаружил в обрыве диод D77 (1N4001) 1A,40V поставил (HER207) 2A,800V - что есть в наличии.
Имеются три стабилизатора 1117-33 , 1084-33 и просто 1084 , на который даташит ничего не выдаёт. Сомневаюсь живы ли стабилизаторы (не попёрло бы 12в. вместо 3,3в.) Можно ли их как то прозвонить не выпаивая?
Вот, что там дальше!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:44
Есть варианты но не гуманные.Обрезать дорожки и прозвонить,только я этого не говорил.Прозвони выводы на корпус,если нет КЗ включай и делай замеры.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 19:49
Рассказываю: БП от ноутбука не пошёл - вешаю автолампочку 12в. 21вт., а он начинает тикать (защита по току) 10вт. нагрузку выдерживает. Не мудрствуя лукаво - запитал ТВ от компьютерного БП - всё в порядке, настроил ТВ программы.
Напруги на стабах: 1117-33 1084-33 1084
IN 5,02в. 4,95в. 2,98в.
OUT ДР 3,27в. 0,75в. 0,75в.
РР 3,27в. 4,95в. 1,23в.
Попробовал встроенный ДВД - диск забирает и тут же выносит обратно, индицируя на экране свои действия. Но говорят, встроенные ДВД по долгу не живут.
А родной ИИП я всё таки буду восстанавливать (правда чуток попозже - другие дела подпёрли)
А почему такой заляпанный? - Так ведь кухонный! Уж такой дали.
на экране блик от фотовспышки.
PICT0015.JPG [ 398.83 КБ | Просмотров: 1846 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:24
Ага,а кухонные со встроенными ДВД ваще не жильцы.
Иной раз и жаль такие тела.Снутри скользкие как Тимошенко и сало.
Представляю еслиб в нужниках ставили?????????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:43
Ну а насчёт стаб. 1084 никаких сомнений не возникает?
Делал соответственно три столбика, но они немного сгрудились.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:49
Нет,обычный стаб на 2,5v/
Режимы в РР практически совпадают,тока нада проконтролировать температурный режим стабов (пощупать).
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:31
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:23
А я опять про стаб. 1084 - на входе 2,98в. на выходе 1,23в. Грызут какие то смутные сомнения!
Температурные режимы везде в норме.
