Текущее время: 06 ноя 2026, 14:33
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:28
шасси mc-41b.
Изначально не было ни растра ни звука.
Заменил высохшие кондёры появился звук и горизонтальная полосюшка :D
Ну подумал норм -заменю TA 8445K микру кадровой развёртки и 8-)
После замены не чего не изменилось,напряжение 25 вольт есть на ногах 12 и 8.
что проверить нужно подскажите плиз :|
LG_MC-41b_chassis.pdf [1.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:46
думаю пропаять всю кадровую можно для начала, у меня один раз помогло :D
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:53
Согласен- кроме микросхемы вокруг все проверить не мешало-бы. Емкость по выходу подкинуть.
Я вот только че-то немного подзабыл: задающий кадровый генератор где там- в самой микросхеме или в видеопроце...
Еще один момент- на этом шасси переключатель имеется (как раз он кадровую глушит для того чтобы SCREEN выставить можно было), может быть его случайно щелкнул пока возился?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 20:39
Пропаял изначально
С302 С303?
а что за транзистор Q301
я пока не знаю....
это вот:
Безымянный.jpg [ 174.97 КБ | Просмотров: 2812 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 10:13
место жительства: с. Ст. Шагирт
Транзистор Q301 KRC102M,
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 09:20
место жительства: Москва
Проверь КРЕН (стабилизатор, на радиаторе около ТДКС) на 9в. Есть в близи ТДКС рычажог, которым можно отключить кадровую, он должен быть наклонен от ТДКС! (возможно, случайно задел его)
Последний раз редактировалось KPOT 18 сен 2016, 09:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 09:28
Микросхему TA8445 легко проверить, при прикосновении щупом 2-ой ножки МС (прибор не куда не подключен), от наводки, полоска должна расшириться!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 17:16
Тема древняя уже вообще-то...
ТС отсутствует с апреля месяца и неизвестно что на данный момент с этим аппаратом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:08
Виноват, не обратил внимание, буду внимательней. :)
