Текущее время: 21 сен 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: ТВ Samsung CK5079ZR выбивает строчную...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 18:29
Телевизор "Samsung" модели CK5079ZR на шасси SCT11D-05 -
вылетают через некоторое время строчный транзистор D5072 и
стабилитрон DZ801 - R2KY. Скорее всего завышается +130 вольт.
Как проверять и настраивать ИИП? Говорят лампочки в 60 вт вешают и проверяют.
Может кто знает такую методу...??? Спасибот заранее!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:45
об этом практически в каждой теме многократно повторяется.
вот более подробно: http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-te ... a-na-lampu.
возможно, но факт
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 19:14
Есть там в блоке питания 2 микросхемы : his и smr , а рядом с ними конденсатор 22 мкф - в них беда . Не забывайте о бракованных партиях этого комплекта в продаже Дешевле будет махнуть все 3 детали сразу . Тщательно пропаять блок питания ( особенно дросселек с 3 - мя выводами ) . Не забыть про утерю емкостей в кадровой - для профилактики . Копейки стоят , а микросхему за собой тянут .
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 21:03
Спасибо всем за подсказки! В принципе так и сделал - электролиты почти все поменял,
HIS и SMR-ку, пропаял все хорошо...! Ну и эти вылетевшие в строчнике тр. D5072 и стабилитрон R2KY в ИИП.
Все заработало! Хотя, когда при проверке повесил обе лампочки - они вспыхивали и притухали
с определенной периодичностью... Так и не ясно - почему? ... И включать плату на эту нагрузку по +130 в
в 60 ватт - в отключенном от телевизора состоянии или в подключенном (со всеми разъемами) - я не знаю!
Подключал плату как положено "ко всему..."! ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 09:53
так оно, в принципе, и должно быть: лампа по сетевому входу будет вспыхивать в момент включения потому что при запуске ток немного увеличивается, а вот что касается лампы по выходу +B, то это особенность данного шасси: оно при запуске выдает напряжение немного выше чем надо.
Не хочу тебя заранее расстраивать, но данное шасси капризное иногда бывает: во-первых SMR+HIS имеют свои тонкости при замене, во-вторых иногда видеопроц подарки подбрасывал (тоже строчный транзистор вылетал).
В общем время покажет
