Текущее время: 05 ноя 2026, 21:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: JVC AV-G14T ( М )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:01
Прошу помощи в самостоятельном ремонте телевизора 1996 г. выпуска (привезен из Сингапура, дорог как память). Сдавать в ремонт нет экономического смысла, только что выбросил Панасоник того же года с заменой на современный ЖК 32 дюйма. Неисправность, скорей всего, какая-то мелкая, потому что при включении звук канала слышен, а при попытке загорания экрана начинает моргать оф таймер и экран тухнет. ТВ никогда не ремонтировал, думаю, сгорел какой-то предохранитель, потому что цвета экрана до последнего времени были сочные. Есть мультиметр, паяльник, автозвонилка на проводимость. О навыках - автомобиль Ниссан диагностирую сам компьютерной программой. Схему нашел, но предохранителя СР943 там не вижу.
1a.pdf [422.22 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: JVC AV-G14T (или М последняя)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:14
место жительства: Миллерово
То есть на экране видно как идет отсчет до выключения?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:19
Нет, экран сразу тухнет, а отсчет так и идет. И сам не выключается, пока не выключишь. Но я недолго жду, минуту максимум.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:20
тут походу все намного веселее: под выражением
подразумевается индикатор на передней панели.
судя по предварительному "диагнозу" это уже видно... :)
Первое и самое главное правило любого ремонта: ЗАМЕРЫ напряжений в контрольных точках!!!
В данном случае- питание строчной развертки.
И кроме всего прочего еще вот сюда http://radio-uchebnik.ru/pribor_esr.html советую заглянуть
 Заголовок сообщения: Re: JVC AV-G14T ( М )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:39
это что еще за бред? :shock:
имеется ввиду что индикатор моргает?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:49
Вот вот, я тоже не совсем понял. Экран включается и сразу выключается (как в жк с вздутыми кондерами :) )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 20:57
Отсчет идет - имеется в виду, что индикатор желтый моргает на передней панели. Сам экран темный. Замеры сам боюсь делать, рука дернется - током ударит или спалю все. Тем более схему какую-то собрать - не для меня. Отбросить самое простое, если что-то сложное - отдам на радиозавод, за шоколадку сделают. Нынешние мастера не пьют.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:03
Если
, то тогда
покупай шоколадку :D
А то что выше упомянул насчет Панасоника- шоколадок много потребовали?
Дальнейший разговор не имеет смысла, тема закрыта
