Текущее время: 06 ноя 2026, 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 19:23
Fedya Kotov писал(а):
Deniszigan писал(а):
Замеры остались такими же
Ищи оборванный резистор в БП, недавно попадался телевизор, реле щелкало, но запуска не было. Проверяй все там.
Федь, может маркировку подкинешь?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 19:36
Ой, еле-палы... :wall:
где? на чем?
На сетевом конденсаторе так по прежнему 190 что-ли? Как ты его измерял?
Если относительно "общего" всего шасси то это не правильно.
Все что находится ДО трансформатора ТПИ измеряется относительно МИНУСА этого самого сетевого конденсатора и это называется "горячая земля".
То есть на измерять нужно прямо на самом кондере.
Енто, так сказать, первое....
Второе: что в данный момент с выходными напряжениями? Питание до коллектора строчного транзистора доходит? если да то сколько и что с этим напряжением происходит во время попытки запустить?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:12
где? на чем?
Посмотрите пожалуйста записи до этого! замеры я давал одни! на сетевом 195, мерил я его при подключенном шасси к сети, через лампу! измерения в постоянке. и как мерится относительно минуса я пока не знаю! и термин "горячая земля" МНЕ НЕ ПОНЯТЕН! еще раз конкретно где мерить выходное напряжения и как? как мерить питание на коллекторе строчной развертки и где он? где мерить напряжение при запуске? больше конкретики пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 21:49
Прикол... За что боролись, на то и напоролись... :lol:
ну что-же, давай посмотрим:
у тебя даже фотография была когда ты измерял напряжение на сетевом конденсаторе. То есть на нем самом- непосредственно на самих ножках. В данный момент замеры так-же производишь?
Насчет холодной и горячей земли, вам сюда http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_power.html
Лампу вместо предохранителя уже можешь смело убирать- она применяется для того чтобы не спалить блок питания при его проверке. С блоком мы уже разобрались, напряжения соответствуют норме и поэтому лампа больше не нужна.
это как раз и есть тот самый транзистор который был битый. Питание которое на него приходит обычно называют +B (и на схемах так-же подписывают).
Когда его повторно вышибло то, возможно, где-то это питание оборвалось.
Какая еще конкретика требуется?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:04
да так же, по другому не умею :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:07
FIMA-е не нравиться напряжение на нем!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:11
транзистор имеет 3 ноги, мерить на нем? как? со схемой не очень дружу! блок строчной гудит в начале!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:16
еще лампа при включении в сеть загорается, быстро тухнет потом постепенно накаливается и опять тухнет! такого не было! до этого она еле еле моргала! и щелчки появились в черной коробке(предположительно реле! рядом с сетевым кондером!) раньше их не было!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 10:09
Мне тоже не нравится, но если БП через лампу запускаешь, то показания могут измениться.
на нем. на коллекторе (средняя нога)
какая лампа? вместо предохранителя или по выходу?
