Текущее время: 05 ноя 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:48
Не пугай человека раньше времени: если чуть выше посмотреть, то там было сказано что он туда d5072 засунул, экран засветился но хватило всего на минуту.
d5072 раза в два слабее вот его и хлопнуло.
А вообще про демпферные цепи ему уже неоднократно упоминали :!:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:12
Если на "большом конденсаторе" нет постоянного +300v , то , по идее нужно смотреть предохранитель и обрывной резистор . Если один из них в обрыве - не менять , пока не будет заменена вышедшая со строя деталь . Судя по Вашим познаниям , не делать " резких движений " , не вняв дельных советов . Многие начинающие "хоронят " вполне до этого ремонтабельные изделия . Тут сам бывает в 3-х соснах "заблудишься" , увидев ssb ... :?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:33
Виноват , не все посты просмотрел . :oops: Дело до J6920 докопали ... По поводу брака этих транзисторов уже говорилось ... Чтоб сам по себе летел - ни разу не было в практике . Не мешало бы тщательно всю строчную пропаять перед похоронами следующего транзистора . А там , гляди , и матчасть по поводу замены "горячих" конденсаторов пойдет . За тдкс с осой молчу ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:44
я же писал что я учусь :mad: и ваших терминов пока не понимаю :? и горячие конденсаторы, тдкс с осой МНЕ НЕ ПОНЯТНЫ! объясните нормально! что проверить ткните на схеме, а лучше маркировку! где мерить выход из бп? на сетевом кондере 195в, на с802 155в. еще появились щелчки в RL801S (черная коробочка около сетевого кондера!) раньше не щелкала :!: напомню он включился с d5072( светился экран, был звук, реагировал на пульт) но работал 1 минуту!!! сейчас включаю в розетку идет гул высокого напряжения, идет мелодия включения и начинает мигать красный диод и отключается потом сразу же включается и история повторяется! ощущение такое как будто ему не хватает напряжения чтобы запустить экран, как будто постоянная перезагрузка! вы скажите что нужно, может сфоткать что то?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 17:52
и еще, я его включаю выключаю сторчный не перегорает :) менял его все так же! мне почему то кажется что из-за d5072 еще что то сгорело! как объяснить что с d5072 он включился а с j6920 нет?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 22:20
Deniszigan писал(а):
как объяснить
Да не надо ни как обьяснять. Не тупи,сам уже дал ответ на свой вопрос,конешно если мерял то и там.Смотри!!!
Теперь прикинь в каком бешеном режиме пашет БП,тут не то шо НОТ вылететь,весь БП в разнос уйдет.МЕНЯЙ БАНКУ(сетевой лит)
Да не высокого,это с банки прёт переменка во весь рост. :o
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:50
Вот этот сетевой конденсатор?
2014-12-29_222920.jpg [ 93.92 КБ | Просмотров: 1571 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:52
Купил сегодня, поменял, результата 0. Всё так же :mad:
image.jpg [ 981.33 КБ | Просмотров: 1572 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 16:56
Замеры остались такими же
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 18:56
место жительства: Миллерово
Ищи оборванный резистор в БП, недавно попадался телевизор, реле щелкало, но запуска не было. Проверяй все там.
