Текущее время: 05 ноя 2026, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 20:57
Fedya Kotov писал(а):
Deniszigan писал(а):
Хочу написать последние действия! Вместо j6920 я впаял d5072, включился, работал минуту и выключился((( теперь не включается.
:D этого и следовало ожидать. Вылетел транзистор. Проверяй опять БП и жди нормальный транзистор.
Если я 2sc5589 поставлю прокатит?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 21:19
место жительства: Миллерово
Он чуть слабее, но может быть что будет работать.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 01:05
Становится интереснее :? :) в понедельник побегу в магаз, куплю 2 транзистора! :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:02
Не выдержал, перерыл всю Казань и нашел :D Только они китайские походу! Взял сразу 4 по 120руб!
2014-12-27_204125.jpg [ 112.72 КБ | Просмотров: 853 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 16:59
Поставил, горить красная лампочка. При попытке включить начинает моргать и звук из динамиков блюмбум :shock: что скажите?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:50
Поставил лампочку вместо предохранителя, лампочка начинает начинает накаливаться и через 15 сек тухнет, и заново так же.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 17:52
лампочка вместо предохранителя уже не нужна- блок питания у тебя работает, так что убери.
что с выходными напряжениями в это время (в дежурном режиме и при попытке включения)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 18:30
Дело в чем, вчера я впаял d5072 и он включился экран горел! Через минуту выключился, разобрал, транзистор сгорел но с собой он забрать не чего не мог? Завтра замерю, сейчас не дома.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 19:15
если только по этой цепи резистор где-нибудь обрывной установлен, а так не должен
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 23:42
Я умоляю,суть вопроса не в том шо он за собой ни чего не унес,а в том шо его забрало с собой!!!Мине кацца пора бы проверить буфер с его питанием и демпфер со всеми потрохами.Иначе и этих четырех свеженьких к обедне уже не будет.Не лишне поглядывать за температурным режимом. ;)
