Текущее время: 20 сен 2026, 20:51
 Заголовок сообщения: Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 14:13
место жительства: Киров
Двухлетний ребенок поиграл с трубкой, после чего трубка никак не реагирует на входящие звонки-нет звонка, не включается дисплей при вызове.При снятии трубки во время вызова-тишина.Исходящие с телефона проходят нормально.В инете нашел информацию, что может помочь сброс к заводским настройкам.Посоветуйте, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RU
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 15:28
попробуй аккумулятор на некоторое время вынуть
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:37
место жительства: Миллерово
Вот такая информация есть, попробуй
1.Трубка в деж.режиме
2.Одновременно нажимаешь и удерживаешь до сигала"биб" кн.:3,5,7,#
Для сброса параметров Трубки
после "биб" необходимо извлечь аккум.
Для сброса параметров Трубы и Базы:
1.База вкл.в сеть
2.Труба зарегистрирована и находится в деж.режиме, одновременно нажать кн. 1,5,9,*и удерживать до появления сигнала "биб"
3.отключить сетевой адаптер от Базы
4. извлечь аккум. из Трубы
Затем всё подсоединить и проверить работу комплекта.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:27
Спасибо. Все заработало. :D
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:28
Ну вот так. Евгений кудесник у нас.
Опять давай ребенку, на проверку ;) :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 08:10
сглазишь... :D
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 10:57
pff, Не надо лезть в чужие (и тем более старые) темы- создай свою, тогда поговорим
