Текущее время: 05 ноя 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:13
Друзья, пробывал как мог! Прозванивал по всякому пищит и показывает 0,01, в режиме проверки диода показывает тоже 0,01! Может кто подскажет где у него база? Иметр я понимаю что обазначено буквой "I" подскажите кто сталкивался с этим!
image.jpg [ 566.27 КБ | Просмотров: 823 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 19:25
место жительства: Миллерово
если все 3 ноги накоротко звонятся, то хана ему. Купить можно, менять его однозначно. Но сначала убедись что БП четко работает. Давай все замеры проверяй.
Последний раз редактировалось Fedya Kotov 22 дек 2014, 08:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:14
замкнут во всех направлениях! покупаю короче!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:16
Покупать да. Еще раз говорю. Напряжения проверяй. :!:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:23
как проверить то? подскажите! что проверять? в каких измерениях? на скрине подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 20:38
Я тебе показывал.
Вот тебе написано все.
d1c42-clip-218kb.jpg [ 217.72 КБ | Просмотров: 818 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 00:26
Выпаиваешь катушку L809 и вешаешь лампу на конденцатор C802.
Вроде так. FIMA я прав? Или как?
Так то оно так,а из хаты то как(поговорка).
Все верно,но не все!На фото транзистор,ЗАПОМНИТЕ и вбейте себе в мозг БАЗА НЕ БЫВАЕТ ПО СИРОДКЕ!!!!
Со стороны надписи с лева на право БАЗА,КОЛЛЕКТОР,ЭМИТТЕР.
В постоянке сетевой 252в,
Мало,меняй банку. А сколько у тя в розетке(мерять на переменке)?
Не торопись НОТ ставить,унесёт и этот.
покупаю короче!
К нему банку и обе емкости по В+
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 20:55
в розетке 210в, какие емкости по В+? маркировку пожалуйста, не очень понимаю что такое в+!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 21:22
При выпрямлении напряжение должно подниматься примерно в 1,4 раза. Так как у тебя в розетке 210V, то на конденсаторе должно быть не менее 290V, так что банку сетевую меняй однозначно.
что такое в+
так на схемах обозначается питание строчной развертки.
ПыСы. Ох, бля, мне как-то приходилось раз с этим шасси помучаться... Транзистор на строке выбивало не успеваешь включить. Всю развертку наизнанку вывернул, транзюков штук пять спалил, пока не выяснилась причина- в отклонялке проблема была
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 22:47
что такое в+
Отклонялка это что? Может Мне тоже сразу купить ее, если не дорогая! :) маркировку можно?
