Текущее время: 07 ноя 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 23:44
место жительства: Миллерово
Deniszigan писал(а):
Ок, куплю! Как поставлю отпишусь!
Ты проверь его сначала, зачем бежать куда то. Ты же не знаешь, вышел он из строя или нет, и что еще не работает. Не факт что ты поставишь, и телевизор заработает. Проверь все напряжения на выходе БП.
Проверь все напряжения.
d1c42-clip-218kb.jpg [ 217.72 КБ | Просмотров: 879 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 09:38
Я Вас умоляю,не лезьте глубоко.
на сетевом 550v
Ух ты,во раскачал!!!
заметил что лампочка еле еле моргает,что это значит?
Это значит шо лампочка меньше 100ватт и ее мощности не хватает.Пора уже снимать ее и продолжать работу с БП.Лампочку теперь надо воткнуть вместо строки и сделать замеры выходных напряжений БП,в местах как показано постом выше.
Да ставить мона все шо угодно и без разбору,но нада иметь голову за плечами и менять тока неисправные детали :shock:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 16:05
на сетевом 550v
Ух ты,во раскачал!!![quote="Deniszigan"]
Ну вот :)
2014-12-21_193835.jpg [ 174.78 КБ | Просмотров: 871 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 16:09
Лампа как раз 100вт! Когда включаю только шасси она моргнет и гаснет, а когда с 2 этажом то еле заметное маргание происходит :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 16:40
Я на фотке смотрю- у тебя мультик в положении переменного напряжения стоит. Вот и показания такие
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 16:46
Нужно в постоянке мерить? :shock:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 16:50
В постоянке сетевой 252в, с802 105в! Извините :oops:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:28
Ну вот, это уже то что нужно. Теперь читай внимательно пост FIMA вешай лампу вместо строки. И бери по схеме что я тебе дал, напряжения проверь. Ты кстати проверил транзистор?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:35
Не еще, учусь проверять) вместо строки это куда? :shock:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 18:43
Возьми и прозвони транзистор.
Выпаиваешь катушку L809 и вешаешь лампу на конденцатор C802.
Вроде так. FIMA я прав? Или как?
