Текущее время: 07 ноя 2026, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:27
место жительства: Миллерово
Ну вот как то так.
12570-clip-217kb.jpg [ 216.59 КБ | Просмотров: 1001 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:49
Fedya Kotov писал(а):
Ну вот как то так.
Вложение 12570-clip-217kb.jpg больше недоступно
А позистор выпаял потому что думал замыкание в размагничивающей рамке.
image.jpg [ 444.62 КБ | Просмотров: 1000 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:51
Ну вот как то так.
Вот, это как раз и диодный мост (меня смутило что радиатор стоит). Тебе Евгений давал схему с диодным мостом. Вот по ней и начинай проверять. Ну соответственно включив его. И повесь на всякий случай лампу вместо предохранителя.
Последний раз редактировалось Fedya Kotov 19 дек 2014, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Окромя внешнего вида каждые детальки еще и схемное обозначение имеют. В данном случае мост на схеме вот:
2014-12-19_214942.jpg [ 85.8 КБ | Просмотров: 1000 ]
а в реальности он выглядит как микросборка у которой выводы подписаны +, -, и переменное напряжение
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:56
А мостик-то диодный целых 4 диода содержит, и проверять нужно каждый из них!
Я так и думал, просто меня смутило что вы написали 4 диода. Видео смотрел на одном меняли четыре диода, на втором какраз такой был! Я проверил его как на видео, он в норме вроде!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:32
на сетевом конденсаторе (330f 450v) напряжение 550v,при подключении к сети через лапочку она загорается и гаснет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 17:46
на конденсаторе с802 напряжение 230v, омный резистор (nt801s) показывает 6,5 ом мерил его отключенным от сети. что еще можно сделать? нельзя как то проверить на выходе из бп? если можно то как? ткните на скрине пожалуйста! :oops:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 18:10
заметил что лампочка еле еле моргает,что это значит? если лампочка не светится значит кз нет? может причина на втором этаже? может транзистор строчной развертки (j6920)?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 21:37
Ты чего? Откуда там может быть 550!!!!???? Че то не то ты там меряешь.
Постоянно моргает? Или после моргания тухнет?
Может и транзистор, ты его не проверял (проверять сразу желательно)?
P.S. Мне вот недавно Рубин попался, проблема такая же была. Замена транзистора J6920 решила проблему.
Последний раз редактировалось Fedya Kotov 20 дек 2014, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 21:45
Мне вот недавно Рубин попался, проблема такая же была. Замена транзистора решила проблему.
Ок, куплю! Как поставлю отпишусь!
