Текущее время: 05 ноя 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: LED прожектор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 13:42
Имеется светодиодный прожектор 100w с выдранным драйвером (т.е. нет его).
Перерыл весь инет, но подходящей схемки так и не нашёл, кроме http://kravitnik.ucoz.ru/other/leddr1.html , но мне нужно питание 220v. А можно ли приначить БП от телевизора 110w?
Страшно экспериментировать - не пожечь бы матрицу.
 Заголовок сообщения: Re: LED прожектор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 16:06
дык в БП от телевизора не только 110V имеется... ;)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 17:10
Я писал 110 Ватт. Транс этого БП перемотать несложно, но везде пишут, что нужен стабилизатор тока и что то становится стрёмно.
прожектор.JPG [ 377.93 КБ | Просмотров: 1154 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 17:19
А... она как... действительно я просто не правильно понял. мне как-то с мощными светодиодами экспериментировать не приходилось, но действительно я читал что требуется стабилизатор. А транс на сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:03
Значится так: есть майн ROLSEN C29R55T с выходными напряжениями +125в,+25в,+12в,+8в, мне же необходимо +35в при токе 3 ампера. Хочу выпилить из этого майна БП, но придётся положить на бок банку и транс. Кстати, не могу разобрать этот транс - он склеенный. Разбивать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:12
Не пойму на кой его разбирать?
У транса есть 25 и 12 вольт,сделай последовательно и получишь 37,тем более шо на выходе все одно стаб собираешься ставить.
Скорей не майн,а инвертор+БП,гляди шоб при разделе имущества на чужую сторону не попали нужные вещи(общих цепей может быть уйма.)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:05
Ау, заглянувшие!!! Подключайтесь, мне важно Ваше мнение, Ваши советы!
Что бы перемотать. Разбивать - расколоть.
А по току обмотки выдержат?
Стабилизатор по току, но где его взять?
Эх... хоть бы краем глаза взглянуть на родной драйвер!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 23:50
Вот и я впервые столкнулся с такого рода девайсом, но всё закончилось победой.
Приначил БП от телевизора безовсякого стабилизатора, напруга на светодиоде получилась 32в.
Вот уже три ночи светит.
От себя добавлю: у мощных светодиодов КПД как у паровоза, при -10 на улице на корпусе этого прожектора можно сушить табак.
PICT0005.JPG [ 424.81 КБ | Просмотров: 1141 ]
PICT0004.JPG [ 244.38 КБ | Просмотров: 1141 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 19:20
имеешь ввиду процентов 5-7 ? :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:43
Ну, может, не 5 - 7 а примерно как у обычной лампочки накаливания!
